MOraš mislit????alan q4+33 napisal/-a:Tole sem jaz dobil zraven.
Sej si od mene avto kupu! Nimaš niti 0,000000001% možnosti, da rečeš, nekaj manjka od avta!
Baterija se ne polni prek ključavnice(prvič slišim da kaj takega obstaja) ampak jo je treba zamenjat če je govora o modelu z novo notranjostjo, je baterija gumbna litijeva CR2032.bass napisal/-a:Mene zanima, a se ključu od 156(2002) baterija polni preko ključavnice, ali je treba menjat? Ker en kjuč ne da več od sebe energije da bi odklenil avto na daljinsko, tudi lučka ne utripne več.
Ja, gre se za model z renovirano notranjostjo, domnevam, da si že razdiral ključ, ker nočem nič na silo probavat me še zanima kako se zadevo odpre, ko gledam ključ mi na pamet ne pride nobena očitna rešitev...SHadowX napisal/-a:Baterija se ne polni prek ključavnice(prvič slišim da kaj takega obstaja) ampak jo je treba zamenjat če je govora o modelu z novo notranjostjo, je baterija gumbna litijeva CR2032.bass napisal/-a:Mene zanima, a se ključu od 156(2002) baterija polni preko ključavnice, ali je treba menjat? Ker en kjuč ne da več od sebe energije da bi odklenil avto na daljinsko, tudi lučka ne utripne več.
Ki pa ga za zamenjavo baterije ne rabis odvit, en vijak/zatic je pod kljucem, sive barve, obrnes ga za 90 stopinj in izvleces baterijo v nosilcu.Foggy napisal/-a:Pod znakom alfa romeo je vijak in pa ob strani, kamor se ključ spravi.
Poglej spodnji link.
http://www.alfa156.net/tech/buttonflipkey.pdf
Odvisno kaj je narobe s ključem. Teoretično se da vsako elektronsko stvar popravit, je pa vprašanje koliko časa bi to vzelo in morda bi se kmalu bolj splačalo naročiti nov ključ. Pri tebi je pa povsem mogoče, da so slabi kontakti in če odpreš ključ, ga očistiš s kakim alkoholom, ter sestaviš nazaj, zna gumb spet čudežno delat.alfasebastjan napisal/-a:Informacije katere sem jaz dobil na Triglavu pa so:
nova kartica: 5000 sit
nov ključ: 38000 sit
Problem pri meni je da je treba rezervni ključ odkodirat, vendar se mi na kartici ne vidijo vse kodne številke. Baje da lahko samo trikrat probajo potem se zakodira. Pri glavnem ključu pa ne dela tipka za daljinsko odklepanje.
Malo se mi zdi neumno dat preko 40000 sit za to, pa me zanima če kdo ve
a se res ključa ne da popravit. Na Triglavu pravijo da se ga ne da.
To je najlažje rečt pa 40 jurjev pokasirat.
a takle kot je tle? http://www.alfa156.net/tech/buttonflipkey.pdfsleby napisal/-a:kluc se da dobit pri merkurju
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 18 gostov
