Hladen JTD(m) težko vžge - AR 147 / 156 / GT
mercenary
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2005 5:19 am
Torej od včeraj zjutraj mi avto zelo težko vžge, ko ni segret. Moram ga cca 30 sekund verglat da vžge, ko je segret pa vžge hitro ampak še vedno ne tako hitro kot prej.
Je imel že kdo podobne probleme, oziroma ve kaj bi lahko bilo narobe.
LPladen
Prispevkov: 9326
Grelne svečke morda......
Lahko so ti pocrkale in samo ena deluje in zato traja preden avto vžge....
Creed
Prispevkov: 4301
Men je delalo podobno. No ni mi blo treba verglat 30 sekund, ma zjutraj je vedno tezje vzgala (pac prvi, hladni zagon) popoldan je pa slo. Zamenju akomulatro in od takrat vziga BP. Lahko je pa tko kot foggy reku, grelne svecke. Kok km mas? Kdaj si nazadnje menjal akomulator, filter goriva...?
mercenary
Prispevkov: 157
Akumulator je star pol leta, avto ima 205.000 km in je redno servisiran. Tudi podnevi težko vžge, samo ko je motor že ogret vžge hitreje.
Creed
Prispevkov: 4301
Jaz bi pri takih kilometrih pogledu svecke in kable.
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
Glede na simptome so sigurno svečke ali kabel. Če se ne motim, pri toplem zagonu ne uporablja grelnih svečk, zato prec vžge verjetno.
666
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Če ti je šla kaka grelna sveča ti itak prvih nekaj sekund po zagonu motorja utripa una rumena lučka, ki zgleda kot vzmet. Vsaj pri 166 je tako.
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
Nafta ti pada. Jaz bi prvo to preveru. :wink:
L.p.
mercenary
Prispevkov: 157
Sem ravno včeraj preverjal in je res zrak v sistemu. Ve mogoče kdo zakaj bi lahko do tega prišlo?
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
lahko ti vleče na vrhu šob, ko je povratna cevka, na tisti plastiki, ki je zašplentana v šobo. Lahko je pa preperela tudi kakšna cevka. Žal se boš mogu malo poigrat.
Srečno!
L.p.
Prispevkov: 6823
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Mogoče površnost pri menjavi filtra ali pa vožnja z zelo praznim tankom in kakšni hitri ovinki.
@bosko001
A si ti siguren, ker kar jaz vem je sistem tlačen in ne vakumski?
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
El Barto napisal/-a: @bosko001
Dokler motor teče, je tam nekaj malega tlaka, ki pomaga tesnilu, da tesni. Ko pa motor stoji, pa lahko tam uhaja zrak v sistem. Ti povem iz izkušenj.
L.p.
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
Pojavil se mi je podoben problem
avto je 1.9 jtd 115km 2002 letnik
Včeraj zvečer mi ja avto prvič v treh letih verglal cca 2 sekundi, do sedaj je vedno vžgal takoj! Ok nisem posvečal pozornosti sej je potem vse delovalo ok .
Po cca 4ih urah sem zopet prižgal avto in je verglal že malo dlje.
Danes zjutraj je verglanje trajalo že cca 5 sekund nato avto vžge in dela BP.
Ko sem šel iz službe mi je verglalo še malo dlje in ker sem imel goriva zelo malo sem sumil da je to vzrok. Grem na OMV natankam in avto še malo težje vžge , nato vse delije BP.
Pridem domov, vgasnem in zopet vžgem.....sedaj mi vergla že cca 8 sekund predno vžge, nato vse BP :oops:
Pri vsakem novem vžigu avta (topla ali hladna mašina) , mi težje vžge in dlje traja da vžge, ko pa mašina dela pa je vse OK, nobene lučke, normalno potegne, ne kadi nič bolj kot je do sedaj....
Kaj je lahko problem??? ker se bojim, da mi zjutraj ne bo vžgal :doubt:
PS: vedno tankam na omv ali agip, sedaj pa sem probno tankal 2x na petrolu, sedaj imam poln tank iz omv-ja
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
Kakšna grelna svečka?
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
B.I.S.H.O.P. napisal/-a:Kakšna grelna svečka?
sigurno ne! ni važno ali je mašina topla ali mrzla.
menjane so bile 2 leti nazaj - komplet, ravno tako tudi akumolator in ko avto vergla, nič ne izgublja moči, le traja nekaj časa da vžge.
