Exorcist
Prispevkov: 437 Pridružen: To Avg 10, 2004 2:55 pm
Po Feb 16, 2009 11:15 am
Ker moram peljati računalnik na popravilo, me zanima koga mi najbolj priporočate. Najraje bi peljal kam v MB ali okolici, zadnja opcija mi je pa Senica...
Ozi
Prispevkov: 3611 Pridružen: Če Dec 28, 2006 10:18 am
Kraj: Rivercity
Po Feb 16, 2009 11:50 am
Klikni me na MSN pa ti dam številko od mojstra za te stvari
Exorcist
To Mar 03, 2009 10:33 am
Pozna kdo mogoče še koga ki se s tem ukvarja v LJ? Senica je do drugega tedna polno zaseden...
Crazy Alfista
To Mar 03, 2009 11:04 am
v Gameljnah se mi zdi da to eden rihta
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Exorcist
To Mar 03, 2009 12:12 pm
Aha... Veš mogoče kako se piše, njegovo telefonsko itd...
Crazy Alfista
To Mar 03, 2009 8:03 pm
se bom probal pozanimat, drugace pa je tam kjer rihtajo klime ins tevce v gameljnah
drugace pa chip tuning v crnucah tudi rihtajo ecu-je
Exorcist
To Mar 03, 2009 9:57 pm
No dej se prosim pozanimi... V črnučah računajo maks polovico cene novega ECU, se pravi max 500€ kar je pa nesprejemljivo, ker senica naredi za max 200€.
Crazy Alfista
To Mar 03, 2009 11:03 pm
kaj tocno pa je za porihtat?
hm 200€ se mi zdi pri teh zadevah sprejemljiva cena, ce je povsod drugje dosti drazje oziroma x2+
se bom pozanimal in napisem
Exorcist
Sr Mar 04, 2009 9:41 am
Nenehno se mi vklaplja ventilator motorja - to je za porihtat. Sej ne rečem, 200€ dam, samo veš kak je... vedno raje pogledam še za cenejše opcije...
Crazy Alfista
Sr Mar 04, 2009 12:31 pm
si imel avto na testerju? kako ves da je ecu? lahko je senzor temperature hladilne tekocine-za alfo 145 vem da ce ga odklopim zacnejo ventilatorji vrtet ko zmesani
Exorcist
Sr Mar 04, 2009 12:36 pm
Avto je bil najprej enkrat pri električarju, nato na testerju (ki ni pokazal nič v povezavi z ventilatorjem), nato še enkrat pri električarju in nazadnje tri dni pri petrovčiču, kjer so ga razdirali da bi prišli do napake, a je niso odkrili. Vsi sumijo ECU, ker kaj drugega niti ne preostane. Kje se pa nahaja ta senzor temperature hladilne tekočine? Dvomim da na servisu tega niso pregledali a bom raje sam še enkrat, ker petrovčič je navsezadnje le petrovčič
Prispevkov: 6837 Pridružen: Ne Jan 15, 2006 7:25 am
Vozilo: Alfa Romeo Stelvio Q4 2.0 MA 280 2019 Alfa Romeo 166 2.5 V6 2001 Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Sr Mar 04, 2009 12:43 pm
Zašraufan v ohišje termostata.
Exorcist
Sr Mar 04, 2009 12:47 pm
V to se pa ne bom sam spuščal... Koliko pa pride tak nov senzor?
Sr Mar 04, 2009 1:00 pm
Bi moral pogledat po številki šasije, ker v enem primeru sta dva, v drugem pa en senzor.
Cene (za natančne se pač obrni na AC):
- če sta dva, potem en 15€, drugi 30€
- če je en sam pa cca 20€
Crazy Alfista
Sr Mar 04, 2009 1:53 pm
ce je eden, se mi zdi da ima 3 drate, ce sta dva porem ima vsak samo 2 drata-so pa cene tam nekjekot je elbarto napisal
iz izkusenj ti povem, da pri 145 ce odklopis vrti ventilatorje ko nora(1.9 jtd)
lahko je kaksenr ele tudi ostal zapikan,.... mora ze vse prej crknit, preden ecu odnese
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 11 gostov
