Hmm - kr drag motorček. a se ne da dobit kak rabljen, ali pa je mogoče samo kaka varovalka (ko jih je mali milijon)?
Hvala vsem za prispevke - pač grdo vreme prihaja, pa je fajn, če tudi zadnji brisalc dela...
zadnji stavek me je nasmejal. Kar se tiče varovalk, poglej v knjigo z navodil, kjer so opisane vse funkcije varovalk. Na tvojem mestu bi razstavil prtljažna vrata in odvil motorček. Delovanje motorčka lahko preizkusi vsak avtoelektričar. Tako bos prepričan, kaj se je pokvarilo. Mogoče pa se je snel samo kakšen kontakt. Bodi optimist
Tile motorčki crkujejo na vseh avtomobilih. Na bivšem polotu se pokveri šoba za pranje stekla, treba menjat komplet z motorčkom - nov 45.000sit. Hvala lepa, kar mejte ga.
Danes mi je nehal delati zadnji brisalec in me zanima, če ima mogoče ločeno varovalko?
Sprednji delajo brez težav. Navodila imam v francoščini in se ne znajdem najbolje
Če ima mogoče kdo v slovenskem oz. angleškem jeziku razpored vseh varovalk bi bil zelo vesel.
Ker je ravno tema nanesla na zadnji brisalec bi se jaz nekaj uprasal. Meni zadnji brisalec dela normalno vendar mi kar precej skace po šipi med brisanjem in jo zelo slabo pobrise pa se ropota zravn. Ima kdo podobne tezave? Bi bilo kaj bolse ce bi metlice brisalcev zamenjal?
Če pogledaš v uporabniška navodila (linki so v trenutno drugi temi na tej strani), potem je varovalka št. 10 (20A) namenjena prednjim in zadnjim brisalcem ter črpalkam za pranje prednjega in zadnjega stekla.
Pa veselo brskanje po napeljavi ...
Hvala za odgovor. Se pravi v mojem primeru je varovalka cela, ker sprednji brisalci delujejo in bo treba razdirat
Nikjer nisem našel teh uporabniških navodil, če kdo ve kje so bi prosil za link.
POzdravljeni,
Jaz imam težavo, povezano z omenjenimi.
Imam Alfo 156 karavan. Ne dela mi špricanje vode na zadnje steklo. Motorček se sliši, da dela. Najprej sem mislil, da ni vode, vendar sem enkrat kr dost probaval, potem sem pa odprl prtljana vrata in sem videl, da je mal vode kaplalo iza plastike.
To mi je dalo mislit, da voda sicer pride nazaj, venadr ne gre čez šobe.
Tiste šobe, sem probal spucati z iglo, vendar brez uspeha.
Ima kdo kako idejo?
