Puščanje klime - AR 156
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-nobeden ne ve kaj bi svetoval,pač nismo vsevedi
-no,diagnoza je pa takšna;pušča na kileru klime na dveh,treh mestih :evil:
-ker je ta kiler pred kilerjem hladilne tekočine,je precej ispostavljen,torej je domnevno kaj priletelo in prebilo :doubt:
-strošek 330 evrov + delo + filanje (gratis,ker je prvič šlo takoj v luft) :| :(
zvau
Prispevkov: 158
Pridružen: Če Sep 14, 2006 8:56 pm
Kraj: Slovenj Gradec
So ti v klimo spustili barvilo in nato svetili z UV lampo?
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
zvau napisal/-a:So ti v klimo spustili barvilo in nato svetili z UV lampo?
-nimam časa bit poleg,ampak omenjal je barvilo,kajti zdaj,ko je še enkrat spustilo,so se bolj posvetili zadevi :wink: :doubt:
zvau
Prispevkov: 158
V klimi je plin, ni videti da bi kje puščalo. Hladi pa ne !!!!!!!!!
Kvečjemu se mi zdi da piha topel zrak. :evil:
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: AR 159Q4
P 106S16
isto se dogaja meni. ko sem šel polnit klimo je mehankarjo javilo visok pritisk, potm je stankal plin vn in ponovno nabasal pol je blo pa vse v redu. pred tem je še barvilo spustil not, pa je reku da nč ne pušča.
problem je pa ta, da piha hladen zrak ne pa mrzlega. tud cev ki gre iz klime vn bi mogla bit ledena pa ni. baje je nek filter v klimu zataknjen :?:
a ma kdo od vas kej pojma?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
pa ti sploh uklop kompresor in ventilatorje?
ce je kompresor dobr pa ce vklop ventilatort pa ce je dost plina notr pol more delat in mrzlo pihat
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
zvau
Prispevkov: 158
Kompresor vklopi, ventilatorja pa ne. Po kolkem času pa more vklopit ventilator? Mogoče pa je to problem. Ko sem pržgal klimo se je kompresor vklopil. Potem sem prijel za cev, ki je postala malo hladnejša ni pa se hladila naprej. Sprednji hladilnik pa se je kar segrel.
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
To maš premalo plina noter in ni pravega efekta! Kaj se sliši v armaturi kaj sikanja? Ventilator se vklopi, ko tlak plina doseže neko mejo (nekje 15 barov se mi zdi).
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
saj pravim-ce ne vklopi ventilatorja, je verjetno premalo plina, in presostat prekine delovanje
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
preglej releje, ki so za ventilatorje
zvau
Prispevkov: 158
V armaturi se sliši sikanje. Releje sem pregledal in sprobal vsi delajo.
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
100% premalo plina!
L.p.
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
Po zelo zelo dolgem času se obračam na vas za pomoč, saj zadnjih 6 let, odkar sem šaltal na 156tke JTD nimam nekih problemov :)
Vendar pa me heca zdaj klima, ki deluje vendar spišča plin..nekje v 24 urah od polnitve... Na pregledu za barvilo je bila ze 3x...brez uspeha..
Potem so menjal ventičke tam kjer se polne...nič uspeha..in nazadnje sem dal kar menjat hladilnik klime...ni pomagalo
Kar je pokazala diagnostika polnilne naprave za plin je da se klima pregreva...vendar sem zdaj vmes ze menjal tudi hladilnik klime...
Skratka..kako naj to rešim? Kje na štajerskem po možnosti pa brez uradnih servisov..saj vozim avto za Jurja in ga tako tudi vzdrzujem..zal :)
Gre pa se za alfo 156, Facelift, 2.4Mjet, 129kw, 330.000 prevozenih
Edit: prestavljeno v obstoječo temo ...
