Števec kilometrov utripa - AR 147 / 156 / GT
Mirc
Prispevkov: 178
Pridružen: To Okt 20, 2009 6:05 pm
Kraj: Trebnje
Problema še nisem rešu, bom probau kaj je na avtoradiu. Ga mislim itak kmalu zamenjat ker ne bere mp3 original radio. Pa še muske imam iz prejšnjega avta za 600 evrov doma in brezveze da se mi prah nabira gor.
So veliki problemi z napeljavo kablov v alfi 147?
Omero
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 4:53 pm
Itak si verjetno že zrihtal zadevico, če pa še ne pa nasvet...preglej vtičnico, kjer ti grejo kabli v vrata na voznikovi strani. Zadeva ima mogoče slab kontakt ali pa se ti je malo razrahljala/odklopila, takrat začne števec utripat, izgine pa tudi merilnik temperature na armaturki. Lp
asedmak
Prispevkov: 159
Pridružen: Po Dec 14, 2009 3:04 pm
Kraj: Juršče
Imel enak problem, kar na enkrat je zaćelo utripati pa mam vse original. Na mojo srečo je nehalo kar samo od sebe že naslednji dan :D
Pač še ena muha alfic ;)
Slika FOR EVER and EVER :)
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Pri utripanju števca gre za napačno ujemanje naprav v računalnik avta.
Torej ali napravo dodaš ali odstraniš pa že utripa.
Ni pa to vedno... se pojavi občasno.
Proxi alignment funkcijo, ki to popravi, omogoča že FiatEcuScan program, ki se ga dobi za 50€...
Če kdo rabi in bi plačal pijačo se da dogovorit :)
LiLo
Prispevkov: 85
Pridružen: So Okt 02, 2010 8:52 am
Vozilo: Giulietta QV TCT LE #141
Meni začne utripat če ne počakam na štartu da nardi "check OK" pa mam hkrati vkloplen radijo in luči. Če pa počakam pa dela.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Mislim kera bedna fora da zarad menjave radia začne utripat števec za prevožene kilometre.Saj orginal radio je tak jajčka od jajc,da bi še vsaj imel rca izhode če hočeš met amp. zraven.
l.p.
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Zadeva je porihtana. So uštimali zastojn tam, kjer sem avto kupu. Avto so priklopili na računalnik in tam odpravili napako.
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 12:42 pm
Kraj: Celje
Men se je tudi pojavljalo utripanje, pa sem samo avto ugasnil pa prižgal pa je nehalo utripat :)
italiano è il migliore <3
simnov
Prispevkov: 780
Pridružen: Po Avg 23, 2010 9:50 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
je možno da utripa zaradi slabega akumulatorja. Se pa ugotovil , da ko utripa mi šipa gor dol komaj gre oziroma se kar ustavlja.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Utripanje kilometrov opozarja na zabeleženo napako.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
lahko je slab stik na konektorju od modula od šip ali je pa z modulom od šip nekaj narobe in zgublja povezavo z BC in zato utripa števec
simnov
Prispevkov: 780
2006 120KM
bi to računalnik pokazal če priklopim
Alfista93
Prispevkov: 72
Pridružen: Če Apr 03, 2014 4:40 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Tudi meni občasno utripa, po tem ko sem zamenjal modul za šipe. Avto sem peljal k mehaniku z neoriginalnim software-om, ki ni pokazal ničesar, potem pa še k avtoelektričarju na reset (Bosch), kar pa tudi ni pomagalo. Poteben bi naj bil t.i. proxy alignment, kar pa se da samo z originalnim Fiat/Alfa Romeo CAN BUS.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Gre tudi z "MultiEcuScan", ki se uporablja pri FLAR grupi.
Alfista93
Prispevkov: 72
Pozna kdo koga, ki ga ima oz. bi bil pripravljen žrtvovat 10 minut svojega časa na štajerskem koncu v zameno za pivo ali kaj podobnega? :D
