Ventilator hladilnika / klime - AR 156, 1.9 JTD
peter-v
Prispevkov: 29
Pridružen: To Jan 11, 2011 1:12 pm
Kraj: Ravne na Koroškem
imam problem z ventilatorjem hladilnika ker se mi ne vklaplja!
in mi zaradi tega gori lučka za motor kaj več nisem zvedel!
zanimajo pa me možni vzroki zakaj bi do tega prišlo, če je že kdo imel kakšne izkušnje s to težavo? :(
je pa alfica 156 1.9jtd 2004 116 konjska
alfa - una macchina con cuore
http://peterv.shrani.si/?alfica
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 12:42 pm
Kraj: Celje
Termostikalo je najverjetneje šel, to je tisto ko je na termostatu prišraufano.
Oz. termotipalo. Ni pa rečeno da je hin, odvisno na kateri temperaturi je naštelan da se vklopi ventilator, nektari so na 90 nekatri malo višje.
italiano è il migliore <3
peter-v
Prispevkov: 29
sem mal poskušal in ko mu odklopim termostikalo se ventilator takoj vklopi kar naj bi verjetno pomenilo da je termostikalo ok!
kakšen predlog za druge napake?
dzuko
Prispevkov: 697
Si zihr, da ti lučka za motor gori zaradi ventilatorja?
peter-v
Prispevkov: 29
ja ziher ker mi je na testerju tak pokazal!
da je nekaj v vezi z ventilatorjem!
a lahko kaj v vezi s tem da je dvostopenjski ventilator da je mogoče tam kaj,
ko je na kileju montirana neka tuljava na ventilator?
tisto je upor prve stopnje ce je zanic ne deluje prva stopnja
dzuko
Prispevkov: 697
...ampak ne javlja napake, če je upor zanič, vsaj meni je ni.
Lahko, da je kriv kakšen od tistih relejev ob akumulatorju, ker ko sem se jaz nekaj igral in preverjal če mi 2. stopnja deluje, mi je javilo napako - ampak naj to drug raje pove. :wink:
peter-v
Prispevkov: 29
na kak način pa naj ugotovim če je rele zanič?
Prispevkov: 6823
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Če sveti lučka za motroniko, se najprej prebere napako.
Če je napaka tempertura motorja, potem je verjetno senzor fuč.
KVIZKO
Prispevkov: 44
Pridružen: Po Dec 10, 2007 9:50 am
Kraj: BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Pomagite še meni imam 2,4 JTD 100KW. Ventilator se sam vklopi kmalu ko dam kontakt. izklopil sem tiste kable na ventilatorju pa kljub temu vrti. Imam pa dva ventilatorja. Tudi ko ga vozim on vrti non stop. kaj je treba preveriti? rele,termo stikalo...
ponavadi je na termostatu termotipalo, in ce ga izklopis, se ventilatorji vklopijo, poglej ce se nis taknil konektor, ima pa 3 drate se miz di
je varvano ce se drat strga, da pac ventilator vrti da hladi motor
mkd156jtd
Prispevkov: 81
Pridružen: Ne Feb 15, 2009 4:28 pm
Kraj: ljubljana-skopje
a lahko prosim sliko za pojasnilo ke se nahaja to , ker imam isti problem da ventilatorja skoz delata.
svet se vrti okoli AR
KVIZKO
Prispevkov: 44
Crazy Alfista napisal/-a:ponavadi je na termostatu termotipalo, in ce ga izklopis, se ventilatorji vklopijo, poglej ce se nis taknil konektor, ima pa 3 drate se miz di
kupil drugo coopex 20€ in je isto na testerju nič ne pokaže. a kdo lahko pomaga?
erzzz
Prispevkov: 47
Pridružen: Po Mar 18, 2013 9:18 pm
Torej ventilator hladilnika se ne prižge tudi ko se motor segreje, zato mi je zadnjič ob malo daljši relaciji temperatura narasla na malo več kot 110 stopinj ventilator pa še vedno mrtev. zanima me okvirno kaj je lahko vzrok, je lahko samo kakšen slab stik ali mogoče varovalka? Kaj bi lahko sam pregledal preden vozilo zapeljem v mehanično delavnico? Hvala za odgovore.
AR156aljaz
Prispevkov: 60
Pridružen: Ne Jun 23, 2013 7:49 pm
Kraj: kamnik
....Lahko da je samo varovalka ali pa upor ventilatorja ki je pritrnjen na ohisje ventilatotja...
