Kupu 147 alfo včeraj in je isto pri oknih na obeh zadnjih vratih. Dol gredo normalno, gor pa po 5 cm. Torej kaj zdej, ulaufat zadevo (ne vem kako to mislite) ali na računalnik peljat?
Sicer nevem, če tu nima kaj centrala zraven, vendar sem imel podoben problem pri obeh Alficah - našprical vodila s silikonskim sprejem in sedaj po 4 letih še vedno lepo laufajo.
moja alfa je bila karambolirana. na njej sem menjal kompletne desne vrate. sedaj ko je avto popravljen se da šipa le odpret, nemogoče pa jo je zapret.če je že imel kdo podoben problem naj mi lepo prosim pomaga.
Vzemi dol tapeto in poglej mogoče se kje zatakne ? Ali pa skoči iz tistih vodil ?
Možno pa da maš kabl odlotan in da ti gre samo dol gor pa ne poglej stikalo ?
medhotman napisal/-a:Vzemi dol tapeto in poglej mogoče se kje zatakne ? Ali pa skoči iz tistih vodil ?
tapeto sem že vzel dol ampak ni nič narobe. na levih vratih ki so bila nedotaknjena dela enako kot na desni tak da je pomoje napaka bolj povezana z elektriko.
vseeno hvala za nasvet.
Bom kar tukaj vprašal..A kdo ve kolko stane stikalo za šipe na voznikovi strani za 147 oziroma GT..(mislim,da sta enaka) Sicer dela ampak grdo zgleda,ker se je površina mal "raztopila".Če ma kdo rabljenga ,ki še zgleda kot nov ga tud kupim.LP
Na desnih vratih mi čudno deluje pomik stekla..
Za odpiranje/zapiranje moram držati gumb - včasih je bilo dovolj da sem ga kako sekundo zadržal in je steklo samo šlo gor / dol.
In pa če je steklo odprto in zapreš vrata se avtomatsko zapre do vrha.
Tole je znan problem.
Naredi sledeče:
Odprišipo in drži 10s gumb za odpiranje, potem zapri šipo ( drži gumb ) in ponovi postopek z zaprto šipo 10s tako da držiš gumb za zapiranje.
S tem nastaviš končne pozicije in vse spet deluje avtomatsko kot mora.
