Torej, imam zgoraj omenjen problem, ko avto zaklenem ali odklenem mi smerniki ne utripajo. Centralno daljinsko deluje lepo, tudi ko avto odklenem se vklopi notranja osvetlitev, samo od smernikov ni nič.
Je imel mogoče kdo podoben primer in ve kaj bi bilo?
Kje sploh lahko iščem centralo in kakšen rele?
mogoče kakšna varovalka?
drugače smerniki delajo? ne mislim samo levi ali desni ampak vsi "štirje"
sicer ne vem kako je tu pri alfi vezano ampak ponavadi je ločen sistem za to in mogoče se je le kakšen konektor snel ali varovalka mogoče pa celo odpovedal... (beri: so samo domneve)
Alfa Romeo .. time to stop looking and start touching
zgleda so ze enkrat kodiral kljuc, in niso vklopili funcije smernikov, sem imel problem, ampak pri enih se da nastavit pri enih ne se pa naredi s testerjem
Crazy Alfista napisal/-a:zgleda so ze enkrat kodiral kljuc, in niso vklopili funcije smernikov, sem imel problem, ampak pri enih se da nastavit pri enih ne se pa naredi s testerjem
aahaaa
Imam FiatECUscan, lahko z njim kaj naredim ?
Z alarmom je pogojeno samo piskanje ob zaklepanju/odklepanju, utripanje smernikov pa mora delovati tudi če avto nima alarma. Bi pa tud jaz rekel, da se to nastavi prek kabla.
