Ravnokar pripeljal domov 156SW FL, ki je nadomestila 147ko, ki je prejšnjo soboto doživela totalko... Zdej pa.... Očitno je crknila osvetlitev števca za stanje goriva, saj tist krogec ni osvetljen... Se da ravno tako doma zrihtat al je bolj peljat maharjem?
Čisto enostavno je. Manšeto okoli prestavne ročice potegneš gor, imaš spodaj 3 vijake, ki držijo panel sredinske konzole. Odpreš pepelnik, kjer najdeš še 2 vijaka, ter 2 vijaka sta pod radiem, in 2 levo desno od radia. potem gre ta blenda sredinske konzole lepo dol, po potrebi odklopiš še stikalo za vse 4 žmigavce, ter peplnik. Ko snameš blendo, boš videl da so tisti 3 števčki ubistvu 1 kos, pritrjeni so mislm da s 3 vijaki, po vogalih. Potem samo še odklopiš in števčki so zunaj.
Hvala, sem našel potem na angleškem forumu Je šlo tudi brez tega da se manšeto dol snema... samo radio ven in šraufe v pepelniku... Sem pa menjal vse žarnice ja eno kurativno, druge preventivno
Sedaj sem se peljal iz Velenja proti Slovenj Gradcu , na kar sem opazil da mi na števcu ki prikazuje km/h ne dela osvetljitev , seveda pa deluje ter prav tako deluje števec ki prikazuje prevožene km ta pa je svetljen .
Osvetljava deluje tudi na vseh ostalih števcih :
-OBRATOMER
-PRIKAZ GORIVA
-URA
Zanima me kaj bi lahko povzročilo problem ? Sta števca ( km/h ter obratomer povezana) ali vsak zase ? imata posebej varovalki ali skupaj ? morda kakšen stik / kontakti?
Kaj je najboljše narediti obiskati avtoelektričarja ali vzeti ven števec pogledati kable ter varovalke ter če kdo pozn apostopek demontaže števca prosim če opiše hvala lp
aja P.S avto je ALFA ROMEO 156 1.8TS l 1998
Bolje je iti z 101ko v gostilno kod z Mercedesom v službo , bolje je biti mrtvo pijan , kod pa trezen mrtev
najverjetneje so ti crkile vse 3 lučke za osvetlitev števca. če ti je izvijač vsaj malo znan ni problema števec vzeti ven po zgoraj opisanem postopku in preverit žarnice.
SvizecB napisal/-a:najverjetneje so ti crkile vse 3 lučke za osvetlitev števca. če ti je izvijač vsaj malo znan ni problema števec vzeti ven po zgoraj opisanem postopku in preverit žarnice.
Ok ni panike vse popravljam sam ampak nisem vedu postopka oz kaj je crknilo po domače . Če so kake led diode bi bla kr štala če je sam navadna žarnica pa ni problema še neki so kake posebne oz barva ali da svetlobo
( rdečo) števec an ne žarnica če se ne motim
Evo ga sem uzel oba narazen ter ko sem premenjal žarnice iz obratomerja na števec je bilo osvetjeno tako da ja gremo ju3 po žarnice ve kdo oznako žarnice kod npr t10 h7 h4,..... ali pa bom eno kar seboj uzel
žarnice niso obarvane. sepravi scetijo normalno rumeno... ja najbolje da eno vzameš seboj
