Pranje vetrobranskega stekla in žarometov - AR 147 /156 /GT
Gricko
Prispevkov: 972
Vozilo: 156Sw
fox147 napisal/-a:Zanima me kje bi se dalo kupit šobe za pranks žarometov ker sta mi oba začela spuščat pa me zanima kje bi to lahko dobil(kakšen link bi bil kar dovolj)
imaš original???
če ja, potem niso šobe nič krive - seveda da puščajo, saj so montirane nižje od posode za vodo....posledično steče / spumpa vso tekočino ven (kot pri pretakanju vina iz sodov - na cug :mrgreen: )
na napeljav imaš zato ventil, ki tega ne dopušča, če ni zadostnega pritiska (ko sprožiš pranje, pa pritisk naraste in voda začne špricat)
zdej, ene šobe imajo ta ventil direktno na šobi, za 156ko pa so šobe samostojne, ventil pa je za obe šobi skupaj.....147 mislim da ima podobno. Tudi na 166ki je tak ventil....
po mojem ti samo ta ventil ne deluje več ok
nejchy
Prispevkov: 46
Pridružen: So Feb 08, 2014 6:42 pm
Kraj: kranj
živjo! :D
Mene pa zanima, če kdo od vas ve prijateljica ima alfo 156 1.9 jtd, 85 kw, 02 letnik in ji je počila posoda zele čez zimo in ji sprot usa vn steče pa me zanima ali mogoče paše tudi od kakšne bencinarke posoda za vitrex. Hvala :)
AR156aljaz
Prispevkov: 60
Pridružen: Ne Jun 23, 2013 7:49 pm
Kraj: kamnik
...Kokr je men znann so use posode iste,od vseh ar156
ThaOne
Prispevkov: 5
Pridružen: Po Maj 11, 2009 1:33 pm
rabim pomoč
na 147 mi ne dela pranje prednjega stekla, tudi recimo brislaci ne začnejo avtomatsko brisat ko potegnem ročko
pumpica dela, ker pranje zadnje šipe deluje
nekaj sem že gledal varovalke in so tudi videti cele, čeprav je vse v italijanščini pa nisem točno razumel
ali je problem v ročki ali kje drugje?
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Za pranje zadnje šipe je druga pumpa... možno, da je stikalo v ročki. Probaj briko naredit med kontaktoma na ročki.
pero
Prispevkov: 592
Pridružen: Ne Jun 06, 2004 12:43 pm
Kraj: Cerklje
Ne dela mi pranje stekel. Ne spredaj, ne zadaj, ne luči. Motorček se sliši. Se komu kaj sanja, preden podrem polovico avta
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Če se motorček sliši pol je edin lahk pumpa hin, ni vode ali pa zamašene cevke.
colibry
Prispevkov: 3840
Prvo nalij tekocino za pranje dokonca in naj nekdo vklopi brizganje. poglej kje kaplja.. mozno da se je cevka staknila kje oz pocila. Lahko je pa krivec ventil na vodu ki preprecuje uhajanje vode nazaj v posodo ( nepovratni ventilcek ) . Lociran je recimo da 1m od posode. Prvo bi jaz probal ce dela pumpica tako da bi na pumpico nataknil novo cevko ( dolzine recimo 50cm ) in sprobal ce sploh tece iz pumpe. Lahko da sploh ne pozene vode slisi se pa vseeno.
pero
Prispevkov: 592
Kraj: Cerklje
Ne kaplja nikjer. To sem že gledal, ker tudi vitrexa se nikjer ne voha. Ah, bom takrat gledal, ko bom imel odbijač dol. Do takrat pa šprica program :D
bostjannn
Prispevkov: 43
Pridružen: Pe Okt 19, 2012 10:05 pm
Pozdravljeni, ce si lahko malo sposodim temo. Namrec ena zival mi je prisla v motorni prostor (odtisi tack) in mi pregrizla cevko, ki poteka od rezervarja za pranje stekel do šob. Zanima me ce je ze imel kdo podobno tezavo, je problem zamenjati to cevko, kje jo sploh kupiti? Avto je alfa gt 2005
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Dobiš jo sigurno na servisu, je cca 20€. Meni jo je sicer menjal mehanik, je pa enostavna menjava.
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... s_id=10040" onclick="window.open(this.href);return false;
simnov
Prispevkov: 780
Pridružen: Po Avg 23, 2010 9:50 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Axi napisal/-a:Dobiš jo sigurno na servisu, je cca 20€. Meni jo je sicer menjal mehanik, je pa enostavna menjava.
Mene pa zanima te šobe za špricanje ko mi šprica samo 4 curke nič ne razprši tekočine je to normalno ali so zanič.
bostjannn
Prispevkov: 43
Sem klical stepancica, jo majo za 22€, jutr grem zamenjat. Da bom lahko sajbo spucal, ker na suho ne gre xD pa tudi drug mesec mam tehnicnega in bi se lohk kej upiknu v to.
stuhec
Prispevkov: 3153
kako velika pa je posoda ta za vodo ?
super
Prispevkov: 7744
toliko ta za vodo posoda je velika
jo potrebuješ?
