rastek napisal/-a:Meni se pa pojavlja MCSF na 156 FL 2.4 jtd 20v. In sicer pojavi se naključno pri pospeševanju (polni plin), napaka je P0238 - Boost Pressure (4) (FES). Avto pade v rezervni način dokler ga ponovno ne vžgeš, kljub napaki potem gre normalno. Napako se da izbrisati vendar se v roku par dni spet pojavi ( do zdaj se je 2x v 14 dnevih). Kaj bi to lahko bilo? Tribes?
hvala
Mogoče je samo kakšna vacum cevka počila ali pa mogoče overboost ventil odpovedal, čene pa po vsej verjetnosti imaš zablokirane variabilne lopatce v turbini (nič resnega). Cev od turbine dol, pa preveriti zracnost turbine. Če je zračnost ok, turbino dol, jo razdret, spucat pa nazaj zmopntirat. če je lufta preveč zamenjaj turbino.
Meni se je tudi ravnokar prižgala MCSF Avto je pred prižigom lučke začel rahlo cukati, pospeševal pa je normalno. Ravno tako v prostem teku nekaj trokira in ne teče mirno.
Je lahko kaj narobe, če se vozim naprej oz. vsaj do servisa Zanimivo, da so mi ravno par dni nazaj delali servis, danes pa lučka
Tukaj ni problem da injektor ne deluje, ampak da signal prekinja.
V najslabšem primeru bi lahko prišlo do vbrizga v popolnoma napačnem trenutku. Sicer verjetnost je majhna (odvisno od shranjene energije v izhodnem kondenzatorju), samo če se to zgodi ti lahko polomi motor.
lani julija - menjava na pooblaščenem vseh štirih konektorjev 40€
(so se pa namestili/nalotali od 8 oz 10v različice, ki se druagče/močneje gor pripnejo in imajo debelejše kablovje) od takrat dalje - b,p,
..da ne odpiram nove teme - tudi meni se je včeraj zvečer prižgala ta lučka - motor control system failure.
Naj povem, da je avto normalno vozen in ne čutim nobenih sprememb (da bi kaj cukalo, da ne bi vleklo...). Danes zjutraj je tudi takoj lepo vžgal. Poraba (po števcu) lepa, okoli 7.5.
Mašina je 2001, 1.6 TS 120km. Je pa res, da imam fuč variator.
Kakšna hitra ideja/namig kaj bi to lahko bilo? Lamba sonda mogoče?
Itak avto rabim peljat na tester, vem to..
Luft meser, za ta avto/motor redna napaka. Imam enega doma
"nula senzor" na glavni gredi
Tlak v ajnšpricu
program za "random" prižiganje lučk v armaturki, to je en skrit program, da čeprav vse deluje, prižiga na čase kako lučko . Hahhaha....
Daj na računalnik. Napiši od kod si, kak forumaš ti bo že priklopil to
