potem najprej na tester, če kej pokaže,TribesMan napisal/-a:Verjetno nič od tega. Nekaj ti fali na kontroli tlaka turbine... vakumske cevke ali vakumski ventil...
Evo, update - res je bila lamba sonda kriva. Izgleda, da je crknila. Avto je začel tudi spuščat dim (bel).tejtej napisal/-a:..da ne odpiram nove teme - tudi meni se je včeraj zvečer prižgala ta lučka - motor control system failure.
Naj povem, da je avto normalno vozen in ne čutim nobenih sprememb (da bi kaj cukalo, da ne bi vleklo...). Danes zjutraj je tudi takoj lepo vžgal. Poraba (po števcu) lepa, okoli 7.5.
Mašina je 2001, 1.6 TS 120km. Je pa res, da imam fuč variator.
Kakšna hitra ideja/namig kaj bi to lahko bilo? Lamba sonda mogoče?
Itak avto rabim peljat na tester, vem to..
Si se izgubil med poplavo podobno zastavljenih vprašanj/tem?crazy driver napisal/-a:Ker nisem vedel kam naj vprašam sem kar naredil novo temo
