Tresenje - GT, 1.9 JTD
Backo
Prispevkov: 9
Pridružen: Ne Apr 07, 2013 12:03 pm
Ime mi je Bojan in prihajam iz Ljubljane.
Sem lastnik AR GT 1.9 L. 2004 220 000 km.
Sem nov na forumu in sem že napačno odprl temo (pod splošno).
Malo se lovim.
Moj problem je da začel motor tresti v prostem teku. Vedno je črno kadil vendar vsi pravijo, da preveč. Redno servisiran, očiščen egr ventil, map
senzor. Tester je pokazal dve napaki P0238 ter P1238 pred tresenjem.
Prosil bi vas za vaše nasvete, izkušnje ter predloge kot, kaj ter kje napako
iskati ter na koga se obrniti.
Hvala v naprej.
Upam da sm zdaj pravilno objavil oz. odprl temo.
Prispevkov: 9783
Je bil kdaj čipan?
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Backo ZS poglej (privatno sporocilo).
Kdaj si MAP pucal?
In odAlfala sta domov
Backo
Prispevkov: 9
Ni bil nikoli čipan. V moji lasti je avto tri leta in se je parkrat pokazala lučka
(oranžen motor) ter vrglo v limp ali safe mode ali kako se imenuje.
Avto ima ima drugace obe turbo cevi zamenjani, ne sika, pospeski so normali kakor tudi poraba. Lučka se pa naključno prižge.
Prispevkov: 7743
je že bil menjan elektroventil za pritisk turbine?
spredaj na sredini - nad hladilnikom se nahaja ter dve cevki sta gor nataknjeni
Backo
Prispevkov: 9
Ne mislim da ne.
Prispevkov: 9758
Previsok pritisk turbine... in verjetno fuč EGR ventil. Lahko da je povezano...
Za kej več bi pa rabil testno vožnjo s priklopljeno diagnostiko da vidim kako se obnaša mašina in kakšne so številke.
Backo
Prispevkov: 9
Ja res je. Težko je kar tako določiti, lahko je več stvari.
Z mehanikom sva že zmenjena samo še časovno se morava uskladiti.
Odprl sem temo, da vidim, če so kakšne "standard" stvari oz. kakšne
smernice za čem v "lov".
Prispevkov: 9758
Če imaš čas lahko prideš med tednom popoldne po 15h do mene ko končam v službi pa pogledava, če računalnik kej pametnega pokaže.
pero666
Prispevkov: 1445
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Najbolje, da se oglasis pri Tribesmanu, zna bit precej bolj ucinkovito kot obisk pri mehaniku, kjer ponavadi samo ugibajo, tester majo pa samo za prebiranje napake...
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Tribes obvlada bolj kot Harry Potter :lol:
(i's not a joke)
bokson
Prispevkov: 18
Pridružen: Po Dec 08, 2008 8:15 pm
Se bom se jest priklopil v tole temo... GTjka zelo kadi ko jo pohodis in pri cca 1700 obratiih pocuka in pokadi tudi pri easy voznji... Kaksna ideja?
hvala in lpb
Prispevkov: 9758
Cukanje je lahko slab EGR ali pa kak injektor. Težko rečt brez diagnostike...
Krakatoa
Prispevkov: 9
Pridružen: Pe Mar 22, 2013 6:57 am
Moj ma tud "črni dim" pri fejst pospeševanju, samo v prvi prestavi. EGR je bil zamenjan pred kratkim.
Imam pa še vedno staro kodo not P1237, ampak se nikoli ne prižge check engine lučka.
Mislim da je pri mojem problem termostat, ker zelo težko , če kdaj sploh pride do 90c . Pa daje motor preveč bencina ki se ne pokuri, in je črn dim. Če sem to prav razumel :)
Prispevkov: 9758
Termostat nima vpliva na maksimalno količino vbrizganega goriva. Tako da to ne more bit problem.
Kajenje v prvi pa je jako čuden simptom... Ponavadi ravno v prvi ne kadi toliko kot v višjih.
