Težave s smerniki / žmigavci - AR 156
HyperJack
Prispevkov: 589
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
Kako se snamejo stranski smerniki, samo "lečo" oz stekelce.. AR147?
Miico
Prispevkov: 270
Pridružen: Če Dec 15, 2011 10:28 pm
Vozilo: 159 2.4 JTDm SW 154kW TI
Kraj: Laško
Torej, imam zgoraj omenjen problem, ko avto zaklenem ali odklenem mi smerniki ne utripajo. Centralno daljinsko deluje lepo, tudi ko avto odklenem se vklopi notranja osvetlitev, samo od smernikov ni nič.
Je imel mogoče kdo podoben primer in ve kaj bi bilo?
Kje sploh lahko iščem centralo in kakšen rele?
Gre pa se za Alfo 156 Letnik 2003.
Hvala in LP
Miico
No turbo, no fun !
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Kakšno je pa daljinsko zaklepanje? Originalno ali naknadno vgrajeno?
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Zaklepanje je originalno z original ključem.
folc
Prispevkov: 1356
mogoče kakšna varovalka?
drugače smerniki delajo? ne mislim samo levi ali desni ampak vsi "štirje"
sicer ne vem kako je tu pri alfi vezano ampak ponavadi je ločen sistem za to in mogoče se je le kakšen konektor snel ali varovalka mogoče pa celo odpovedal... (beri: so samo domneve)
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Kakšen motor ima ta alfa (da pogledam v elearn)?
Miico
Prispevkov: 270
Kraj: Laško
Motor je 2.4 Mjet 176KS, letnik 2003, limuzina
smerniki delujejo vsi, tudi ko vklopim vse 4, varovalke pa sem mislim da vse pregledal (kolikor sem jih našel) in so vse cele
No turbo, no fun !
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
zgleda so ze enkrat kodiral kljuc, in niso vklopili funcije smernikov, sem imel problem, ampak pri enih se da nastavit pri enih ne se pa naredi s testerjem
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Miico
Prispevkov: 270
Kraj: Laško
Crazy Alfista napisal/-a:zgleda so ze enkrat kodiral kljuc, in niso vklopili funcije smernikov, sem imel problem, ampak pri enih se da nastavit pri enih ne se pa naredi s testerjem
aahaaa
Imam FiatECUscan, lahko z njim kaj naredim ?
No turbo, no fun !
Prispevkov: 1830
Da malo obudim temo...
Mam enake probleme kot Miico.
Kaksna je torej resitev? Ali je ni?
Gre se pa za alfo 156, 2,4jtd 103kw letnik 2001
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 12:42 pm
Kraj: Celje
Imamo isti problem na 156 SW 2002 110KW 2.4JTD
italiano è il migliore <3
Prispevkov: 1830
Ki naj recam? Alfa... :D
pero666
Prispevkov: 1445
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
men so rekli, da mora met alarm, da to dela. men ne dela na 156, pa je distinctive prefl...
Z alarmom je pogojeno samo piskanje ob zaklepanju/odklepanju, utripanje smernikov pa mora delovati tudi če avto nima alarma. Bi pa tud jaz rekel, da se to nastavi prek kabla.
