Sem nov na forumu in sem že napačno odprl temo (pod splošno).
Malo se lovim.
Moj problem je da začel motor tresti v prostem teku. Vedno je črno kadil vendar vsi pravijo, da preveč. Redno servisiran, očiščen egr ventil, map
senzor. Tester je pokazal dve napaki P0238 ter P1238 pred tresenjem.
Prosil bi vas za vaše nasvete, izkušnje ter predloge kot, kaj ter kje napako
iskati ter na koga se obrniti.
Hvala v naprej.
Upam da sm zdaj pravilno objavil oz. odprl temo.
Ni bil nikoli čipan. V moji lasti je avto tri leta in se je parkrat pokazala lučka
(oranžen motor) ter vrglo v limp ali safe mode ali kako se imenuje.
Avto ima ima drugace obe turbo cevi zamenjani, ne sika, pospeski so normali kakor tudi poraba. Lučka se pa naključno prižge.
Ja res je. Težko je kar tako določiti, lahko je več stvari.
Z mehanikom sva že zmenjena samo še časovno se morava uskladiti.
Odprl sem temo, da vidim, če so kakšne "standard" stvari oz. kakšne
smernice za čem v "lov".
Najbolje, da se oglasis pri Tribesmanu, zna bit precej bolj ucinkovito kot obisk pri mehaniku, kjer ponavadi samo ugibajo, tester majo pa samo za prebiranje napake...
Moj ma tud "črni dim" pri fejst pospeševanju, samo v prvi prestavi. EGR je bil zamenjan pred kratkim.
Imam pa še vedno staro kodo not P1237, ampak se nikoli ne prižge check engine lučka.
Mislim da je pri mojem problem termostat, ker zelo težko , če kdaj sploh pride do 90c . Pa daje motor preveč bencina ki se ne pokuri, in je črn dim. Če sem to prav razumel
