Zanima me če ima kdo elektro shemo za napeljavo za zadnji brisalec?
Preiskal sem celi elearn in je notri samo za sprednjega.
Sumim da imam težave v elektriki oz. kablovju zato bi rad premeril 3-pinski konektro ko pride na motorček preden spet vse razdrem.
Na konektorju imam samo stalni +12V ko je kontakt, ko pa dam ročico na ON za zadnji brisalec pa ni nobene spremembe na drugih dveh pinih...
TribesMan napisal/-a:
Pri limuzinah tega problema ni, zato limuzine tudi nikoli nimajo brisalca na zadnjem steklu. Aerodinamika pri teh avtomobilih poskrbi da se svinjarija, ki jo avto dviguje za seboj, ustavi na repu avtomobila in ne na zadnjem steklu.
Meni se pa brisalec sploh ne premakne več, od danes naprej... Je mogoče napaka v motorčku? namreč, ko ni na šipi, se prav počasi premika, ko pa je, pa se sploh ne.
@tunderbold ja imajo ampak kot vidiš imajo tdi zelo strmo zadnjo šipo .. mislim da imajo nekatere limuzine tudi opcijo dokupa zadnjega brisalaca ne me pa vleči za besedo ...
kar se pa 156 sw brez brisalca tiče pa .. lepo iz strani, ampak jaz osebno si voznje po AC brez zadnjega brisalca preprosto ne predstavljam ampak to je moje stališče, važno da je tebi všeč
Alfa Romeo .. time to stop looking and start touching
glede špricanja na zadnjo šipo...tudi jaz imam problem...in sicer je problem v črpalki, ki je ista kot za sprednjo šipo, le da ko želiš špricati po zadnji šipi, ji obrne plus in minus, tako da se zavrti v drugo smer in vodo poriva po drugi cevki..baje je notr ena kroglica, ki deluje kot ventilček in verjetno je notr vse zapacano..v glavnem nova črpalka stane cca 15eur...
glede zadnjega brisalca...sem imel tudi jaz problem da se je kar ustavil...če si mu z roko pomagal pole je speljal...Problem je v tisti palčki ki je med motorčkom in metlico...tam vmes tako zarija, da se vse zaštopa...lepo podret pa fajn namazat...pa bo mir za par let..
Največ časa pa porabiš za tisto plastiko dol vzet...je tako specialno narejeno da moraš delat zelo nalahno, če ne želiš vseh nosilčkow polomit...
pa še nekaj...če koga moti špricanje na luči, ker hitro porabi vitreks (če imaš prižgane luči in špricaš na šipo, ti šprica tudi po lučeh)...stvar se enostavno odklopi...špricanje na luči ima svojo črpalko...enostavno iztakneš konektor z nje in ne dela več....
točno tako, bi pa dodal da ko staviš zadnjo plastiko nazaj gor lahko zatiče preprosto izpustiš .. vsaj jaz jih nisem dal ker je že vijakov dovolj in prav nikjer ni nobenega lufta
To sploh obstaja delujoč zadnji brisalec na 156 SW?
Meni je moj delal, nato pa naenkrat crknil. Razgnalo ohišje menda od rje, ko se je revež naprezal. Klical ene 10 ljudi vsaj. Prva stvar prodana zadnji brisalec. Kar odnehal iskat, dal metlico v pozicijo začetno in to to Ker cena novega cca 100€ je pa absurd.
Se da kako izklopiti funkcijo, da če pada dež in če daš v vzvratno prestavo, da ti ne obriše zadnjega stekla? Razen, če daš stikalo na 0. Sprašujem za modele, ki imajo senzor za dež.
