Temperatura motorja
Prispevkov: 7813
Priklopi na računalnik pa poglej koliko je dejanska temperatura motorja.
kosir1234
Prispevkov: 3687
pomoje je škart
NejcZ
Prispevkov: 453
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 12:46 pm
Kraj: Mozirje
V isti trgovini smo pred leti vzeli termostat za Sharana. Nov je bil isto škart. Potem nadomesten (isti) pa nikoli ni delal 100%.
Moje Alfe nezna noben popravit!
PAJCI1
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Sep 19, 2011 10:10 pm
Kraj: Slovenska Bistrica
kukec napisal/-a:je kdo pred kratkim menjaval na 1.9 jtd 85kw termostat? da me ne naser**** v prvi avtotrgovini s ceno. Pač preden prekličem okoli vse lokalne trgovine.
Mas na Polskavi poceni trgovino.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
PAJCI1 napisal/-a:Mas na Polskavi poceni trgovino.
Če imaš v mislih nove dele, ne vem, če pa kak rabljen dober, pa tud ni tak poceni. Vsekakor pa ceneje kot novo.
Ampak .. nimaš reklamacije.? Saj v trgovini ti lahko ponovno sprintajo račun, če si ga zavrgel, pač hudo radi ne delajo tega, ker morejo prebrskat kup stvari.
RRovan
Prispevkov: 375
Pridružen: Pe Avg 07, 2009 12:36 am
Vozilo: 156SW 2.4JTDm 20v
RRovan napisal/-a:Si bom temo sposodil:
Imel sem slab termostat in počeno ekspanzijsko posodo. Oboje sem menjal, hladilna je na max, temperatura motorja pa v trenutnih vremenskih pogojih še vedno ne pride dlje kot malo čez prvo črto (tisto med 50 in 90) oz. če avto tiščim pride nekje do polovice med prvo črto in 90.
Ideje?
Update:
Smo avto priklopil na ECU scan. Temperatura motorja med vožnjo okoli 88C, števček pa je kazal malo nad prvo črto. Kje se še lahko kaj zalomi pri prikazu na števcu temperature?
Prispevkov: 7813
Pač števček ne kaže prav :) Jebiga ;)
RRovan
Prispevkov: 375
Mja, sej sprašujem samo zato ker sem firbčen. Glavno je, da zadeva deluje tako kot mora.
kosir1234
Prispevkov: 3687
sej veš, števčki so firme barilla
Prispevkov: 1630
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
Če je senzor temperature še prvi, je lahko to problem. Pri moji se je po števcu grela čez polovico pri normalni vožnji, ko sem zamenjal senzor za temperaturo pa kaže skoraj čisto tako kot bi moralo. :wink:
Seveda pa prej preverit ali je lahko napaka na senzorju ali samo števec nekaj laže.
lp.
RRovan
Prispevkov: 375
Predvidevam da Fiatov ECU scan pokaže tako kot mora? Dokler tam kaže da dela normalno, me cagr na armaturi ne zanima. :p
kosir1234
Prispevkov: 3687
ecu scan pobira temp iz drugega senzorja
PAJCI1
Prispevkov: 194
Q_4 napisal/-a:
Nove dele ja!
alko1
Prispevkov: 27
Pridružen: To Feb 17, 2009 8:36 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 2,4 JTDM 2006
Eno vprašanje glede temeperature. Termosat sem menjal prejšnji teden. Še vedno ko peljem po klacu navzdol pade temeperatura na cca. 70°Cali je to normalno? Kakšno je normalno nihanje temeperature?
kosir1234
Prispevkov: 3687
70 na števcu je bolj 80 v stopinjah :D
mal pada po klancu dol, sploh če maš gretje do konca..
