np tale je od novejšega letnika tista je avtomatska na starejsih letnikih oz na ne faceliftmodelih na ročni nemoreš nastavljati na stopinje ter na desni strani je okrogla tipka za vklop
Bolje je iti z 101ko v gostilno kod z Mercedesom v službo , bolje je biti mrtvo pijan , kod pa trezen mrtev
Jaz ne razumem več kaj bi rad naredil.
Zgornja je ročna klima, spodnja od samca je pa avtomatska.
Razlika med tema dvema je samo to, da ima avtomatska LCD display, ker so na obeh napisane stopinje za nastavitev temperature, ker pa 156 pred facelift nima senzorja za temperaturo (notranjosti), niso digitalnih - avtomatskih v avto sploh vgrajevali, ker razen izgleda ni druge razlike.
Ne bom se vpletal kaj je eno in drugo, vem samo, da je tale 156 enaka klima naprava kot jo je imela GTV P2 in P3, ki je bila običajna, torej ročna klima naprava in je sam modul identičen.
Tvoja:
In iz modela GTV FL:
Prav tako je imela 147 z običajno ročno klimo enak modul:
Če ima klima modul fiksno nastavitev moči ventilatorja, potem bo težko avtomatska, ker sama ne more premakniti gumba levo ali desno. Enako z uravanvanjem temp in področje pihanja. Ali?
Ker avtomatska klima vse to ureja sama, ti samo nastaviš temp in pritisneš AUTO funkcijo.
Kot je reku Bojanxe.. tista srebrna je iz faceliftane 156, prejšnja pa iz 156 pred faceliftom. In tudi tista pred faceliftom je avtomatska.. ima AUTO opcijo za ventilator.
Sem imel 2 156 pred FL in 2 po FL tako da bom ja vedel
Kot je napisal alfa_samec, 156 pre FL nima auto klime. Avtomatska klimatska naprava je tista, ki sama skrbi za vse nastavitve, torej lahko brez pomoči uporabnika sama od sebe uravnava: smer pihanja, moč/hitrost pihanja, temperaturo zraka ter morebitno kroženje. Brez kupa senzorjev tega ne more, med njimi so senzor zunanje temperature zraka, notranje temperature zraka, sevanja sonca, ...
