Izpušni lonec - AR 147
Izgled Alfic, povečanje moči
alfeta147
Prispevkov: 21
Pridružen: To Nov 18, 2014 10:44 am
Pozdravljeni! Na tem portalu sem nov i seveda sem ze kar nekaj let lastnik Alfe 147 1.6 T.spark 77kw, in sicer rad bi vaše mnenje glede izpušnega lonca, zanima me ali je mozno zmonterati kakšen manjši lonec in na kaj moram biti pozoren? V naprej se vam zahvaljujem za odgovore.
Loncev je kar nekaj, potrebno bo biti bolj natančen. Zadnji? Srednji? Menjava kar tako ali je zadnji preperel?
alfeta147
Prispevkov: 21
Zadni lonec, ja je preperel.
In dal ni gor manjšega zato ker?
alfeta147
Prispevkov: 21
Zadni lonec mije že čisto rjast, in original lonci za AR 147 semi zdijo prevelki in Cudno zgleda kot bi visel lonec, tako da me zanima ceje možnst dabi dal kakšnega manšega, in kaj bi bilo najbolše po vašem mnenju?
pero666
Prispevkov: 1445
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
pobarvaj na crno pa bo.
alfeta147
Prispevkov: 21
saj bi ga, vendar je več dela stem pa tudi auspuh je cisto zgorel, tako da bi bilo najbolše zamenjat.
Če je lonec postrani, potem se je sigurno odtrgala ena gumica, ki ga drži ravno - ima jih pa 3, enega spredaj in dva zadaj na levi in desni strani.
Meni ne zgleda nič kaj velik. Pač zadnji lonec. Saj ne spim pod avtom, pa mi je vseeno kakšen je 8-[
alfeta147
Prispevkov: 21
Ni nic narobe z gumicami, vendar od zadaj ko pogleda od daleč mi ni useč. Tako da imam v planu pomožnosti dati kakšen manši.
hunt3r1
Prispevkov: 252
Seveda je možno, ampak te bo verjetno minilo, ko boš videl cene za lonce s TUV certifikatom (oziroma EEC), ki so od cca 300€ naprej (Supersprint, Remus, Ragazzon..)
alfeta147
Prispevkov: 21
Se strinjam stabo je kr drago, vendar sem planiru da bi dau kaj takega http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=8515142&show=1, oziroma pri Dr.izpuh sem dobil tudi neko ponudbo cerka 200 eur z montažo.
Najdi čisto zadnji lonec od GTV, ki je minimalen, pa ne boš imel nobenih težav s homologacijo in tehničnem, pa še namesti se čisto enostavno.
S kakšne razbite in je.
hunt3r1
Prispevkov: 252
Meni ga je ponujal za 230€ Magnaflow, on predela nosilce, da paše na 147.
Ne pričakuj pa, da se bo avto drl kot WRC dirkalnik, ker sta na sistemu še dva srednja lonca in tri katalizatorji, možno, da razlike v zvoku sploh ne bo..
Pa ne pozabi na homologacijo, cene pa varirajo od 30-50€
105 konjska 147 nima 3 katalizatorjev, samo enega spodaj.
alfeta147
Prispevkov: 21
Hvala za idejo Alfa samec, samo zanima me za gtv sem našu samo za 2.0 pa 3.0 mašino, to dam lahko potem na 1.6 ? Drugaće mi ni pomenben zvok temveč izgled.
