Nakup rabljene: Alfa Romeo 147
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
2.0 pa še seles speed :) ab rd da se ti alfa zamer ? :)
pavel
Prispevkov: 2
Pridružen: Sr Nov 26, 2014 12:39 pm
[quote="WiTBoY"]2.0 pa še seles speed :) ab rd da se ti alfa zamer ? :)[/quote]
To ravno ne, se mi pa zdi, da 147 rabi teh 150 konjev, če je že alfa. Imel ga bom predvsem za krajše vožnje,tako da dizla ne rabim, pa tudi poporavila mislim da so cenejša pri benzinarju. Kaj so s tem menjalnikom problemi? Saj verjetno kje piše, samo bom rabil kar nekaj dni, da se prebijem skozi forum.
hunt3r1
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Avg 10, 2012 8:06 pm
Samo prejšnjo stran si preberi, pa ti bo jasno kakšen je selespeed menjalnik..
maticvihte
Prispevkov: 0
Pridružen: Ne Apr 12, 2015 11:44 pm
Zdravo Alfisti,
Zdaj sem na pravi temi. Sem iskal pod 156,147,GT samo tam so bile res samo tehnikalije :D)
Ne rabim avtomobila, a alfo res hočem vozit. Alfa 147 se mi še posebej dopade.
Kljub temu, da sem se soočal z raznimi " ne kupit tega, skos boš na servisu" in "kupi BMW raje", sem dovolj daleč v procesu nakupnega odločanja, da vam pišem tule - komentar najbolj zanesljivga vira je bil: "dober avto, sam roke so slabe - italijansko železje z nižjimi standardi". Prosil bi vas za še kak nasvet. JTD motorji naj bi bili zelo zanesljivi, niso TS (svečke so bojda kar drago popravilo), poleg tega naj ne bi bili toliko požrtni z oljem in ne zaribajo prehitro, zato bi vzel dizla #-o .. Kljub temu, da se ne vrti tako rado, mi je všeč dizlski navor O:)
Gledam okoli 3k €, kolega ima neke znance, ki so mehaniki po duši in dobro ocenijo rabljene avte. Vendar bi rad naredil neki ledžit izbor, da jim jih predstavim in gremo pogledat v živo - Kaj si mislite o teh Alfah? Kako naj ocenim iz teh oglasov, kaj je šara?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=938" onclick="window.open(this.href);return false; ... amp;show=1 (okej, opazil sem, da pokrov airbaga štrli - kaj bi lahko to pomenilo? :^o ?)
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=948" onclick="window.open(this.href);return false; ... amp;show=1 (kdo pozna to avtohišo? :-k )
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0ODLI%C8NA ( je pre-facelift za kej -sem bral, da je Alfa zvišala QC po faceliftu :-k )
Gledam okoli 80-90 kW, da se zadeva premakne in da bo zavarovanje v nekih zemeljskih cifrah. Že tko nimam bonusa :D
Hvala vam, upam da se vam bom v kratkem hvalil z mojo novo drago :)
Lp, Matic
maticvihte
Prispevkov: 0
Še to sem spesnil (nepopolni linki v zgornjem postu)
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... ctive-ALU-" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... ack%20Line" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... 0ODLI%C8NA" onclick="window.open(this.href);return false;
hunt3r1
Prispevkov: 252
[quote="maticvihte"]
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... 0ODLI%C8NA" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
Sicer nimam pripomb glede avta, izgleda lepa, sam kateri idiot je lastniku avta natvezil, da so to športni sedeži in športen volan? Bolj osnovnih sedežev ne more bit, volani so pa vsi enaki - eni s tipkami, drugi brez tipk (razen TI in GTA)
Hranata
Prispevkov: 750
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V GTB2260 (projekt), Citroen Berlingo 1.5BHDi Shine XTR (daily)
Kraj: Cerkno
Pusti pri miru :P S tem spreobrača VAGovce, ker tam je pod osnovno opremo klopca in ladijsko krmilo :D
hunt3r1
Prispevkov: 252
Najbrz res ja :)
Niso vsi enaki. Eni so plastični, eni pa usnjeni, je pa res, da plastični nimajo multifunkcije.
Plastičen - oprema Progression:
Usnjen - oprema Distinctive, TI, Black Line ...:
hunt3r1
Prispevkov: 252
Sta obe verziji enake oblike, oba tri kraka. Zaradi usnja in tipk pa volan ni "sporten", temvec prej "komforten".
maticvihte
Prispevkov: 0
Vidim, da se kar nekaj 147ic oglašuje pod opremo distinctive, pa imajo plastičen volan. Opazil sem, da ima distinctive oprema tudi avtomatsko klimo. Ali sem mal zamesal zdj? Sej ne, da bi kupoval rabljen avto po opremi, pa vseeno me zanima, kaj so razlike.
Ps tista "ODLICNA" srebrna alfa ima zdej novi oglas :D hmm. Stari link je spet fuč
Klopce so za v Tivoli. VW, pišite si, drugic najemite dizajnerje, ne krajinarje
hunt3r1
Prispevkov: 252
Najvecja razlika je v tem, da so distinctive imele usnjen volan s tipkami in digitalno klimo, najbrz tudi rokonaslon. Je bilo mozno pa tudi kupit progression in dodatek digitalna klima..
maticvihte
Prispevkov: 0
Aha, se mi je zdela zmeda na avtonetu, zdaj mi je bolj jasno. Cudno mi je samo, da se tista crna za 3.5 k eur oglasuje za black line, pa da ima usnjen volan, ki pa je na sliki brez tipk.. hvala za hiter feedback in odgovore, ne bom dlakocepil
Progression je običajni avto skoraj brez kakšne resne opreme. Ima plastičen volan, običajno ročno klimo, navadne sedeže in drugačno plastiko na armaturki.
Distinctive ima pa usnjen volan, potovalni računalnik, multifunkcijo povezano z radiem na CD ali navigacijo + telefon, dvopodročno avtomatsko klimo, naslon za roko, drugačno plastiko armaturke, drugačen material sedežev ali usnje ... skratka vse kar ti srce poželi oz kar se je poželelo prvemu kupcu, tudi strešno okno, večinoma imajo tempomat ...
Blackline pa je bila posebna izdaja modela, skupaj še s Collezione in Sportiva. To velja samo za modele letnik 2008 in dalje. Tista črna za 3,5k zagotovo ni nič od tega.
Zakelinho
Prispevkov: 93
Pridružen: To Sep 02, 2014 9:35 pm
Dizelske motorje pri alficah hvalite. Sem tudi sam izkusil da so dobri (vsaj 2.4). Kaj bi pa priporočali pri bencinarjih? Najraje 147, možnost tudi 156. Gledam okoli 2001-2004 letnika, najraje do 2000€, lahko nekaj več če je pač ohranjenost boljša. Je res 1.6TS pretežka za svojo moč?
Te tri imam ogledane :
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... %20edition" onclick="window.open(this.href);return false;
Kilometri bi rekel da so prevrteni, ampak če je dokazljivo da so servisi opravljeni ... možnost?
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... istinctive" onclick="window.open(this.href);return false;
Glavni servis naj bi bil narejen, to je plus.
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... rogression" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro Art ste pohvalili se mi zdi na tem forumu. Zaupljivo?
