MES pravi UNRELIABLE COMMUNICATION DETECTED
Imam pa občutek, da če resetiram stekla, potem deluje, dokler ima napajanje (ko je avto prižgan in 2min po tem, ko se motor ugasne). Po tem steklo ne pade dol avtomatsko, oz. komaj ko dam stik...
Elearn pravi, da je direktno napajanje na stikalo pin 24 konektorja B skozi varovalko F39, tja pa pride skozi pin 12 na konektorju na vratih...
The control unit on the door
H44 is supplied directly at pin 24 of connector B by the line protected by fuse F39 of the junction unit under the dashboard B2.
Izgleda, da imam spet nekaj za početi, ko bom spet pri avtu...
Če pa ima kdo še kakšno idejo, je pa seveda zelo dobrodošel
