Osram NightBreaker / Laser
Izgled Alfic, povečanje moči
Pomoje so najugodnejše med malimi oglasi, pri Gregsonu.
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Malo za primerjavo levo narva ranger power white 4500k desno osram NB ultima. Tak da od nightbreakerja ne pričakovati neke bele svetlobe. Je pa res da svetijo dost boljse od navadnih osram.
Levi svetlobni snop viden na steni sveti popolnoma napačno [-X Biti mora nižje kot desni, ne višje. Drugače ne delaš drugega kot slepiš udeležence v prometu.
alfeta147
Prispevkov: 21
Pridružen: To Nov 18, 2014 10:44 am
Tele leve od narve so dovoljene v prometu? Ker povlečejo malo na modro, so mogoče tele https://www.mimovrste.com/avto-zarnice/ ... e?v=604110" onclick="window.open(this.href);return false;
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
alfa_samec napisal/-a:Levi svetlobni snop viden na steni sveti popolnoma napačno [-X Biti mora nižje kot desni, ne višje. Drugače ne delaš drugega kot slepiš udeležence v prometu.
Ni res
Vodoravna dela morata biti na enaki višini
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Se nikakor ne strinjam za zadnim delom besedlia. Probaj fotografirat z telefonom v luč direk proti avtu. Efekt je ist kot če bi navadne žarnice fotografirali. To samo na sliki zgleda da bleščijo preveč. Realno stane je drugačno. Sem že več kot leto dni na narvi sedaj na NB pa še mi ni noben kontra blendo da ga slepim. Tut na tehničnem bilo vse ok. Pač fotografija naredi svoje.
Glede višine snopa pa lahko da žarnica ni lepo sedla ni zato ni prave višine. Moram preveriti zadevo. Sem ze imel tako situacijo ko sem jo kupil in je bila razlika zlo očitna nakar sem ugotovil da žarnica ne sedi lepo.
Narva če je 55w nevem zakaj nebi bila legalna. So pa tut 100w tam pa ti pise da niso za javno cesto.
Pa tut narva mi je drzala leto dni NB pa nekje pol leta. Ampak mi nekako NB lepše osvetli cesto zato sem ostal na NB.
Zadnjič spremenil xalfist, dne Pe Jan 16, 2015 11:30 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9758
Meni zgleda že s slike da NB svetijo precej močneje...
Govorim za tole:
Meni se zdi, da mora levi snop svetiti enako visoko ali nižje kot desni, ne pa obratno.
Recimo takole:
Zelo verjetno, da je žarnica postrani v ležišču ali pa nastavljen žaromet previsoko.
Prispevkov: 9783
alfeta147 napisal/-a:Tele leve od narve so dovoljene v prometu? Ker povlečejo malo na modro, so mogoče tele https://www.mimovrste.com/avto-zarnice/ ... e?v=604110" onclick="window.open(this.href);return false;
Če so 55W, ne vem zakaj ne bi bile?
Žarnice iz linka so 4100k, on pa je dal notri 4500k...
Prispevkov: 7743
toliko o Narvi
NRPW 4100K 55w - not for use in Europe
NRPW 4500K so pa 85w (na sami škatlici je navedeno 4100K) - torej buče
http://www.ebay.ie/itm/NARVA-H7-RANGE-P ... 3f25712360" onclick="window.open(this.href);return false;
,,not ECE standard,,
na M.Vrste imajo navedeno opzorilo;
** Opozorilo: žarnice zaradi svoje močne svetilnosti niso primerne za običajni cestni promet oz. NE **ustrezajo cestno prometnim predpisom! Uporabljajo se za zaprta dirkališča oz. dirke, rallye ipd.
pa ok, pustimo malenkosti :doubt:
Se pravi ni kriv žaromet, pač pa neprimerna žarnica.
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Nekaj zagotovo je , bom jutri preveril kako sedijo zarnice.
Aja da tut za 55w pise da niso primerne za eu- zanimivo.
Nene nima jaz teh, jaz imam te
Slikahttp://trgovina.avtomarko.si/zarnice_na ... ower_white
In so 55w 4500
Prispevkov: 7743
potem gre za kakšno legal izvedbo/pakiranje, sicer pa če so na embalaži ali na podnožju same žarnice, kakšne te oznake ECE R37, E1 je OK.
prav tako do 4700K je legal
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Možno ker to je kupljeno pri nas v trgovini, in vrjetno če nebi bile legalne jih nebi tolk prodajali. Tisto izvedbo, ki si jo ti dal gor pri nas v trgovinah niti nisem nikjer zaznal.
Prispevkov: 7743
preverjeno;
obe varjanti -> 4500K - 55w - made in Poland in 85w - made in Germany -> sta not legal za v cestni promet in se ju dobi pri nas, s tem, da kupcu pred nakupom prodajalec (vsaj tu, kjer sem tole gledal) to omeni .......
