Menjalnik: 1.6 TS - AR 147/ 156
simnov
Prispevkov: 780
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Zajle in nič drugega.Jaz sem najprej mislil , najprej pač alfe imajo tak menjalnik.In sosed avtomehanik za renoje je reku zajle zamenjat.Peljal na uraden servis zamenjali te zajle in je bilo 100x boljše.
jefk
Prispevkov: 55
Pridružen: To Mar 20, 2012 8:50 pm
slayer napisal/-a:Ne prideš kar tako do njih, so na podvozju, za termično zaščito auspuha. Lahko pa pogledaš vzvode na menajlniku, do njih prideš če odstraneš akumulator. Poizkusi jih razstavit in namazat.
Ok, sem odstranil akumulator, sedaj pa ne vem, kje naj mažem. Nekaj sem že za hec z wdjem probal, pa nič ne pomaga. Mislim, da sta zgloba pod neko zaščitno gumo. Kako jo odstranit?
tukaj še video, kaj se sploh premika http://www.youtube.com/watch?v=zxIgfEhjGiM
slayer
Prispevkov: 309
Mažeš, kar sem ti z rdečo obkrožil. Treba je odvit vijak in vzet os ven.
jefk
Prispevkov: 55
Aha, hvala. S čem pa je najboljše? Kakšna grafitna mast mogoče?
Hvala in lp
kosir1234
Prispevkov: 3687
spucaj z wdjem pol pa z mastjo namaži. Obična mast je čist gud.
HyperJack
Prispevkov: 589
Kraj: Tam kjer so medvedi
Kakšno olje bi bilo optimalno za menjalnik... jtd 1,9, 6stopenj?
Hvala
slayer
Prispevkov: 309
croco
Prispevkov: 68
Pridružen: So Dec 26, 2009 4:06 pm
Meni je pobralo navoj iz tiste plastične bunke na kateri so pritrjene zajle od menjalnika. Tu je video za katere bunke se gre (pobrano iz slayerjevega posta iz te teme)--> http://www.youtube.com/watch?v=zxIgfEhjGiM
Mogoče ve kdo kje bi lahko dobil samo te bunke? Mehanik pravi da baje se dobi samo v kompletu z zajlami in kolikor sem videt na forumu je cena tega kompleta 120€.
mare87
Prispevkov: 927
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
Na moji 147 tki je masten menjalnik na vrhu, tam, ko sta pripeta vzvoda od prestavne ročice. Pred približno 5000 km je bila menjana komplet sklopka, notranji cilinder v menjalniku vključno z cevjo katera gre od notranjega cilindra na cilinder, ki je na pedalu. Notranji cilinder ni masten pri pedalu niti od zunaj, ko ga pogledaš. Ne vem zakaj masti na vrhu menjalnika... olja v menjalniku pa tudi ni preveč, ker sem preveril. Pa olje v menjalniku je bilo menjano skupaj z sklopko. Olje pa je motul gear 300. Prestavlja se normalno, zavorne tekočine je na max., servo tekočina na max., hladilna na max., olje v motorju na max. Kaj bi lahko bil vzrok?
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
Se ti da eno slikco narest?
mare87
Prispevkov: 927
Kraj: Škocjan
polosovina malo masti, to je...
Brandy
Prispevkov: 13
Pridružen: Pe Jan 25, 2019 9:42 am
Pri Alfi 147 1.6, ne morem prestaviti v 3 prestavo, skoraj nemogoče, kot da je ni.Ali mogoče kdo ve kaj bi to lahko bilo, se najmanj si trenutno želim, kak velik strošek. Alfa mojstri, na pomoč. ](*,)
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....
Prispevkov: 3728
Daleč od tega, da imam kaj pojma o menjalnikih ampak mislim, da boš najceneje prišel skozi, če kar iščeš drug rabljen menjalnik.
Prispevkov: 1830
Ni rečeno. Poskusi najprej vzvode na menjalniku namazat. Tam, kjer pridejo zalje nataknjene.
V ostale prestave gre normalno?
Brandy
Prispevkov: 13
To pa upam, da nebo treba. :?:
