Končno moja 159 2.0 TI
Gorjup
Prispevkov: 428
Pridružen: To Apr 03, 2012 9:57 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
No danes se je malo delalo na Alfici, in naj bi jo TribesMan malo porihtal, pa zgleda bo potrebno injektorje spucat in šele potem cipat :(
Bomo nadaljevali po dopustih :/
Gorjup
Prispevkov: 428
Razlika med slikama je cca 24 ur... nekaj časa bomo na malih feltnah :)
Prispevkov: 9783
Nimaš kaj, takle imamo :wink:
Mene to čaka konec tedna...
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Samo si ful lepe feltne dobil :) Zamenjaš moje letne s tvojimi zimskimi, se boš pač z malo škrbastimi fural naokoli pozimi :D
Gorjup
Prispevkov: 428
Res je, felte so praktično kot nove (zahvala Witboyu), pa tudi cena je bila super :) ampak ne, bom kar na teh, vseeno hvala za ponudbo :D
Gorjup
Prispevkov: 428
Tribesiranje danes uspelo :D vesel kot radio, kar lahko tudi Tribes potrdi je bil nasmešek na obrazu, ker je razlika kar precejšnja :) \:D/ =D> bravo TribesMan
Gorjup
Prispevkov: 428
evo malo posodobitve teme, čeprav brez slik, pa glede na to kako je Alfa umazana je boljše tako, torej zamenjano je bilo tesnilo oljne pumpe, zraven pa se je naredil še mali servis, sicer par mesecev ali nekaj tisoč km prezgodaj ampak če se je delalo naj se naredi vse kar je potrebno, mehanik je predvidoma ugotovil tudi izvor zmankovanja olja, (še dve majhni tesnili sta bili fuč, ne spomnim se pa kateri) tako da bo sedaj čas pokazal če je to res odpravljeno in ne bo več zmanjkovalo olja. Nadležne lučke pa kot smo že ugotovili v temi za opozorilo prenizkega tlaka ni več, tako da je super. Plani za prihodnost, poleg povratka na 19'' feltne sta še menjava radia in pa vgradnja dvojenga izpuha, to pa bomo poslikali :)
Zadnjič spremenil Gorjup, dne Če Jan 21, 2016 1:17 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
alen232
Prispevkov: 280
Pridružen: To Maj 07, 2013 10:46 am
Kraj: Okolica Ljubljana
Cestitke alfa je res huda :) naj ti dobro sluzi.
Samo italijan :)
Gorjup
Prispevkov: 428
No pa nadaljejmo:
Ker je bil stari lonec precej rjast, na sliki se ne vidi ampak na spodnji strani ima tudi nekaj lukenj Slika
Se je naredilo eno pot na Hrvaško in kupilo tole Slika
Takole je še v zaključni fazi Slika
Tole ja pe končni efekt z alfo na tleh Slika
No in pa seveda ne bi bila Alfa Alfa če ne bi ko eno stvar zrihtaš crknila druga :( za začetek se je že na poti proti Zagrebu pojavila HEC lučka (nismo šli ravno počasi, no nadaljevalil smo počasi) in po pregledu TribesMana je velika verjetnost da je kriv overboos ventil/senzor tako da ga bo potrebno zamenajti. Druga zadeva je pa da od danes naprej ne deluje več gumb za odpiranje prtljažnika na prtljažniku, tako da ga samo še s ključem lahko odprem.
Prispevkov: 9783
Si imel kaj odklopljen akumulator, da ti ne dela odpiranje prtljažnika? To se da vklopit v nastavitvah B.C.
Izgled izpuha pa :shock: =D>
Gorjup
Prispevkov: 428
Mastr na to sem pa pozabil, sicer akumulator ni bil odklopljen ampak morda je samo izklopljeno, bom jutri preveril, ne bi imel nič proti če bo ena težava manj za odpravit :)
Gorjup
Prispevkov: 428
Manjša napaka torej gumba prtljažnika je rešene, res je bila funkcija izklopljena, samo ne vem kdaj se je izklopila, no ja to je rešeno ampak ostaja pa napaka rpi motorju oziroma turbini, šlo naj bi za P2563 napako, tako da je naekaj okoli turbine, ampak ni overboost ventil, ker je bil ta danes zamenjan. Za ta teden sem zaključil z reševanjem težave, ker je mehanik na dopustu, tako da nadaljujemo naslednji teden in ko koj zvem poročam.
Gorjup
Prispevkov: 428
Evo zgleda da je tudi problem z boostom rešen, sicer je zelo zanimivo najprej je bilo boosta preveč (napačna pozicija VNT), po menjavi overboost ventila je napaka kazala da je boosta premalo po izbrisu napake se je pa ne da ponovit. No dokler vse dela kot mora in lahko pritisnem na gas brez lučke ne bom raziskoval naprej :)
Gorjup
Prispevkov: 428
Pojavila sta se dva nova problema če bo kdo vedel kaj bi bila lahko rešitev, prvi je da se v vročih dneh zatika pedalo sklopke, in sicer se občasno ne vrne v prvotno pozicijo ampak se zatakne tam kjer ob pritisku pedal prvič rata malo trši, najprej sem mislil da je kriv tepih ampak se tudi brez njega zatika, kdo kaj ve kaj bi bilo?
Drugi je pa enostaven, zamenjati moram žarnico za tablico :)
Prispevkov: 3728
Potisni ležaj mogoče?
