offtopic Giulia
Kamor gredo smeti iz foruma
alfasan
Prispevkov: 2240
ziga22 napisal/-a: To lahko rečeš za popolnoma vse avtomobile, ki so 50k€. Torej zakaj naj bi bila Giulia cenejša, kot recimo BWM 3?
Zato:
- ker BMW je na renomeju trojke gradil vsaj 25 let,
- ker veliko več vlaga v reklamo,
- ima široko paleto motorjev in opreme,
- ker veliko vlaga v razvoj,
- ker ima preverjeno dobre bencinske in dizel motorje (pustimo osamele primere felerjev),
- ker je BMW znamka, ki pomeni prestiž,
- ker je dobro ohranjen rabljen BMW še vedno drag k satan,
- ker je Nemški avto,
- ker BMW vpokliče avtomobile v primeru napake
- ker je alfa znana po tem, da lepota hitro mine, ko se pokažejo prvi felerji,
- si je renome v zadnjih 25 letih totalno zasrala
- itd. ne da se mi več naštevati,
V glavnem niti ene stvari nima alfa, da bi pri podobni konfiguraciji avto stal več kot BMW.
Prispevkov: 4991
alfasan napisal/-a:To je argument gobcačem, ki pravijo, da mora alfa biti draga. Nov avto za 50k € pa si lahko privoščijo le v mokrih sanjah.
In kaj hočeš sporočit s to trditivjo? Kakšen je namen tega tvojega pisanja?
Če prav razumem lahko samo tisti, ki si lahko privošči avto za 50k€, napiše da mora alfa biti draga, tisti ki pa nimajo denarja, pa tega ne smejo reči?
Torej je uporobniku kristijanu, ki je pred leti kupil novo Brero 3.2 za dobrih 50k€ dovoljeno pisat, da mora alfa stati enako kot nemška trojka, npr. ostalim pa ne?
Torej ni pomemben argument in njegova kvaliteta, temveč oseba ki stoji za njim? :)
Z vsakim postom ki ga napišeš se bolj zamotaš, in si lastnoročno uspel speljati debato v slepo ulico.
In ko je več kot jasno da nimaš argumentov začneš pisat neke bedarije, označevat ljudi gobcači, prepotentneži,... in ne vem še kaj vse.
Prispevkov: 9758
Ja lepo je mal nakladat kar tako napočez...
BMW ima v trenutni generaciji 2.0 dizelskih motorjev N47 OGROMNO težav z verigami in trganjem le teh...
Vpoklica ni bilo. Posamezne primere tovarna ocenjuje in potem na podlagi ocene stanja povrne stroške popravila ali pa tudi ne. Ampak samo če ima avto manj kot 200k prevožnih in je bil ves čas servisiran na uradnih servisih in ni bil nikoli modificiran s strani nepooblaščenih (čipanje ali kaj podobnega).
The N47 engine family is prone to excessive timing chain wear and premature failure.[5] Rattling noise from the rear of the engine is indicative of the condition. Timing chain failure may call for engine replacement or a costly repair.[6] The issue applies to all applications and power variants of the engine produced from 01.03.2007 to 01.03.2011. The most seriously affected units which require the most extensive repairs were produced from 01.03.2007 to 05.01.2009. UPDATE - It now seems that there are issues appearing with a limited number of engines manufactured after the supposed sale date of 01.03.2011.[7]
In kljub temu da je že skoraj 10 let od začetka izdelave teh motorjev se napake še kar pojavljajo:
https://www.bmwslo.com/topic/125461-utr ... -f11-520d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 7743
Sany; malo se ohladi !
Zaklenjeno
