Dober mehanik / Servis v Ljubljani in okolici
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Predvsem zajl kjer je treba pol avta podret
alfasan
Prispevkov: 2240
3 urno pimplanje vijaka.
Še vedno takšno delo ne mora biti več kot sem že napisal.
Ne precenjujte dela.
Potem takem bi moral tudi nabiralec orehov zaslužiti 300 € na dan, ker kleči in trpi ko jih nabira. Namreč potica je bolj pomembna, da zamaši lačne praznične riti, kot škripajoča roka ali zarustana zajla.
Prispevkov: 9783
Maja bo tri leta, kar sem menjal obe zajli za ročno ... Komplet strošek je bil cca. 400€
Tu ni poceni ne material, ne delo ....
Problem menjave zajle pri 159-ki je, da moraš praktično podreti komplet notranjost, da prideš do njih, ker so štupidiozni italijani stvar zakomplicirali in se jo od spodaj ne da zamenjati, tako kot je to pri drugih modelih #-o ](*,)
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
kaj pa odgovornost za svoje delo?
hvala lepa za mehanika, ki mi računa 50eur in je "maca mojster". pogosto se najde problem šele ko potem ti sam kaj delaš tam okrog (seveda če vidiš šušmarijo). Poznam preveč takih, in vsi po vrsti so prehitri pri svojem delu. Sosedu je en tak mehanik enkrat menjalnik pozabil stisnit (se zgodi? zato si moraš na koncu vzeti čas in vse preverit!)
mi smo se lotili pred leti na starem puntotu menjave zadnjih rok: zaključili smo po 2 minutah pri prvem vijaku, ker smo raje peljali zadevo na uradni servis in plačali in naj se oni zajebavajo če slučajno utrga vijake.
imam iste probleme v službi, ko mi vsi rečejo da je predrago. Tolk stane če želiš dobro naredit in stojiš za svojim delom.
tomasso
Prispevkov: 416
Pametnjakovičev, ki drugim solijo pamet kako je kaka stvar/storitev draga je v Sloveniji več kot dovolj..Pusti svojo mizerno službo v javni upravi, odpri sp ali podjetje in služi, če je tako enostavno.
Pa da omenim še hinavce, ki pljuvajo po državi, avto servisirajo pa pri fušarju, brez računa, ki odpadno olje zliva v jarek.
Prispevkov: 1014
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Kot je master rekel, za zajle menjati porabiš ohoho časa zaradi podiranja vsega mogočega, da prideš do zajle. Roke so še prvovgradne in po 8, 9 letih vijaki lepo zagrabijo. Se z uničenim ležajem malo predolgo voziš in matico na HK zglobu zagrabi in spet gredo ure. Ura v delavnici pa ne more biti vredna 5 eur, ker je potrebno mehanika izobraževati, orodje nabavljati, delavnico ogrevati ter seveda zraven še financirati državo.
Razen seveda če daš sosedovemu Jožu menjati vse to in upaš da bo vse sestavil pravilo in da med vožnjo ne bo kaj odpadlo.
alfasan
Prispevkov: 2240
Glede na to kako je težko zamenjati zajle za ročno in odlomljen vijak predlagam, da podpišemo peticijo za podelitev doktorata vsem mehanikom, ki jim je to uspelo.
Dajte nehat nabijat.
400 € za dve zajli in delo? Nateg brez lubrikanta. Hvala lepa.
Jaz sem dal natanko 82 € za obe zajli in delo.
Prispevkov: 9783
Ja, seveda.... Mogoče za 10 let rabljeni....
axis86
Prispevkov: 548
Zajli za ročno sta 104€, delo je pa meni računal 40€ za to. Tko da če si ti dal 82€ za zajli z delom vred, ne jokat čez pol leta kakšen krš so italjani ker ti bo spet štekala.
Miholl
Prispevkov: 5328
Vozilo: 156 sw
Mehaniki majo uro okol 25€, ce je ugoden, z racunom. Drag jo ima 30€+
Ce je mehanik priden je to 250€ na dan,tam cez uc ene 5000€ na mesec. Za delo. Na delih zasluzi sigurno se 1500€.
Nevem a se sam men to zdi ogromno za cloveka ki ima koncano mehanicno solo in ima nekaj delovnih izkusenj.
alfasan
Prispevkov: 2240
@miholl: mogoče se jim pa zato zdi giulia poceni.
Drugače pa samo za info 35 let stari zdravniki imajo pri nas cca 1300 € neto. Še le ko so 3x ločeni in brez las oz s sivimi lasmi in eno berglo pridejo na recimo 2000 €. (dobičkarje pustimo, ker nimajo veze s prakso temveč politiko)
Seveda je pa njihovo znanje nepomembno, saj ne šraufajo zarjavelih šraufof ampak traumatologi in ortopedi delajo samo z rosstfrei vijaki.
Bogovi so padli na glavo.
Xin
Prispevkov: 363
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
ti res nikoli ne znaš odnehat? ](*,)
portos1986
Prispevkov: 213
Pridružen: Sr Dec 11, 2013 8:55 am
Za info alfasan, 1250€ neto je osnovna placa zdravnika med specializacijo, po njej je vecja. To mi kr verjami na besedo :wink:
Miholl
Prispevkov: 5328
Vozilo: 156 sw
Pol je tam tam z avstrijsko cistilko
Prispevkov: 3728
Ohrante nivo debate in bodite ON topic, drugače bo radirka zapela.
Uporabnika LeonGM zanima kontakt nepooblaščenega zaupanja vrednega mehanika v okolici Ljubljane. Prosim, če mu pomagate, če mu ne znate ne rabite pisati offtopic.
