Vprašanje glede klime
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Sam pol se kompresor prec sam ugasne zard pritiska
Prispevkov: 6071
Ni mus.
Če je bolj v "fazi strjevanja", da je samo zmanjšan, ne čisto blokiran pretok medija, se kompresor posledično temu zelo pogosto vklaplja/izklaplja in zaradi tega je delovanja (hlajenje) želo oslabljeno.
Sicer pa tistih 25€ ali manj za menjavo sušilnega filtra ni noben strošek. Pa klima, napeljava sigurno dela in potem lažje ločiš, če je napaka v sistemu ali električnem modulu. (moje skromno mnenje) :)
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
2005 bi morala imet sušilnik že v kondenzatorju (hladilniku), pa če zadeva ni vstavljena že v novem, potem je bilo res nepremišljeno premikat ga iz starega hladilnika...
Prispevkov: 7813
No to res upam, da ni šel starega sušilca premikat... Bomo vprašali, kaj je delal.
A ventilator se mora prižgat takoj, ko je klima prižgana? Ker to se ne.
Witboy, imaš kak modul na zalogi? :)
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Imam module.
Ja če je klima prižgana se vetilator vklopi
Takoj se prižge, ja.
Prispevkov: 7813
Se pravi je že tukaj en problem... A to je lahko težava kak upor ventilatorja? Ali je to problem modula?
Se da prek računalnika kaj ugotovit? Npr, če je pravi pritisk v sistemu, itd?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Vse lahko sprobaš na mes.
Prispevkov: 7813
Ok, smo danes malo priklapljali in meni ni nič jasno :) Namreč večina stvari, ki se tičejo klime je kar preprosto prazna.
Isto je s prižganim ali ugasnjenim avtom. Klima je bila seveda prižgana :) Potestirali smo tudi ventilator in tako na prvi, kot tudi drugi stopnji deluje (prek MES).
Modul?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
jup bo treba zamenjat modul.
Prispevkov: 7813
Ok, hvala.
Banny
Prispevkov: 1830
Kraj: Tolmin
Verjetno sem zgrešil temo, ter je kje podobna že odprta.
Alfa 156jtd 2003 letnik, avtomatska klima
Danes mi je nehalo delovati spreminjanje smeri pihanja klime. Kolikor sem razumel iz videnega, se lopute za zrak ne premikajo, ker tudi motorčka ne slišim, ko spremenim smer pihanja. Vmes mi sicer je za nekaj časa začela normalno delovati, pol pa spet nič. Ventilator normalno dela, samo zraku ne piha nikjer ven.
Sedaj pa me zanima, se to menja samo motorček, ali je problem v modulu klime?
Hvala za pomoč!
Poskusi najprej resetirat, z akumulatorja vzemi minus za kake pol ure, potem pa daj kontakt in boš slišal motorčke kako se nastavljajo.
Banny
Prispevkov: 1830
Kraj: Tolmin
Bom poskusil, hvala.
Banny
Prispevkov: 1830
Kraj: Tolmin
Sem mu odklopil napajanje.
Sedaj se motorček normalno premika, piha tudi tja, kamor mu nastaviš.
Upam, da je samo to bilo.
Hvala :mrgreen:
