DIY: Menjava prednjih Brembo zavor - AR 166
Prispevkov: 6837
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Menjava prednjih zavornih ploščic in zavornega diska pri 166-kah z Brembo 4 batnim sistemom je dokaj enostavna.
Najprej je seveda Alfico potrebno dvignit, jo varno podložit in odstranit platišče.
Kjer se delo pravzaprav šele začne, z izbijem zatičev iz čeljusti
Odstrani se vzmeti in ploščici
Odvije se dva vijaka, ki držita zavorno čeljust in se jo odstrani
Odvije se še vijak, ki drži disk na pestu in disk se lahko odstrani.
Še primerjava nov-star disk. Novega sem malce zaščitil z barvo
Očisti se še pesto, malce namaže z mastjo in namesti nov disk ter zategne vijak ki drži disk na 1.3 - 2.1 Nm. Pred namestitvijo se očisti zavorno čeljust in potisne batke v čeljust. Pri tem bo mogoče potrebno odlit nekaj zavornega olja iz posode, da le to nebi iztekalo iz nje. Namaže se vodila ploščic z bakreno mastjo. Vijake, ki držijo čeljust se zategne na 15.2 - 16.8 Nm.
Razmasti se disk in namesti nove zavorne ploščice, ki se jih tudi namaže z bakreno mastjo (samo kovinski del). Vstavi se en zatič, vzmet in še drugi zatič.
Pred poskusno vožnjo je potrebno pedal zavore nekajkrat pritisnit, da se batki približajo zavornim ploščicam. Pred vožnjo je potrebno kontrolirat še nivo zavorne tekočine in jo po potrebi doliti (DOT4).
amir90
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr Okt 04, 2017 5:44 pm
Pozdravljen
Kaj narediti če se zatiči zapečejo in jih nikakor nemoreš izbiti iz čeljusti?
WD-40 in pustiš par ur ali preko noči. Potem pa kladivo in vijak in lop po njemu :)
amir90
Prispevkov: 40
Še vedno ne gre in ne gre. pustil preko noči, ampak ne popušča.
Ali se da ta zatič kupit nov? na internetu sem zasledil da jih nekateri v skrajnih primerih s sekačem izbijejo ven.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Jest jih prvo usekam še mal not potem pa ven
amir90
Prispevkov: 40
Če nebo druge možnosti jih bom rabil ven izrezati in nove kupiti, danes sem bil v Trstu na Alfa servisu, sem vprašal koliko pridejo nove, ko mi je prodajalec rekel ceno sem kar debelo pogledal.
70€ za dve osovine in pločevino, to govorimo samo za eno kolo.
Od konkurence pa se jih neda dobit. preko raznih spletnih straneh pa stanejo isto kot na originalu.
še Kataloška številka, če bo kdo rabil kdaj kaj podobnega : 77363539
drinouc
Prispevkov: 12
Pridružen: So Mar 12, 2016 7:06 pm
Ista kataloška:
http://www.alfashop.co.uk/usercatgroup~ ... ER-PIN-KIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 1630
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
Predn bi rezal bi jst še probal jih pogret...dostikrat pomaga da spusti. Seveda pa bit previden s smerjo grrtja da se ne uniči tesnil na batkih.
Prispevkov: 4991
Se dobi tudi za normalno ceno.
https://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO-1 ... SwQXZZ3PWG" onclick="window.open(this.href);return false;
amir90
Prispevkov: 40
Malo sem brskal po internetu pa sem naletel na spletno stran http://www.alfa-parts.net" onclick="window.open(this.href);return false; in po telefonskem klicu sem dobil komplet osovine za obe čeljusti skupaj s poštnino za 22€ :))
Prispevkov: 1013
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Filip, klubski partner
Prispevkov: 1830
Da si malo sposodim temo.
Če čeljusti popolnoma razstaviš, se pravi, jih daš na polovico, je notri kakšno tesnilo?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Ni. Čeljusti sta med sabo povezani z cevko.
Prispevkov: 1830
Witboy, hvala.
