"Bianca" AR Brera + EX Mala italijanka AR 147
J1897
Prispevkov: 639
Pridružen: Če Sep 03, 2009 11:23 am
Vozilo: Alfa Romeo Brera
mah, mene odsotnost cupholderja niti ni ne vem kako motila - ga še nisem imel v nobenem avtu :) Kar se pa felten tiče - po pravici povedano ne vem še. Najprej imam namen prodati Astro, za katero je po telefonu kar nekaj interesentov, vendar pa vsi "heroji" odnehajo čim ugotovijo, da je treba prit na ogled v Tolmin :? Je pa res, da če bi se pokazala kakšna ugodna prilika za TI feltne oziroma še raje tiste na pet krogov... mislim da bi kar takoj zagrizel in posledično tudi takoj šel v prodajo svojih :)
Aja pa še eno vprašanje - na aliexpressu je cel kup takih avtoradiev kot si ga nabavil. Vizualno so popolnoma enaki, ne vem pa ali je sploh kakšna razlika med njimi :?: razen v ceni seveda, ta se kar konkretno razlikuje. Ti je morda kaj znano glede tega?
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Kraj: Zagorje ob Savi
J1897 napisal/-a:Aja pa še eno vprašanje - na aliexpressu je cel kup takih avtoradiev kot si ga nabavil. Vizualno so popolnoma enaki, ne vem pa ali je sploh kakšna razlika med njimi :?: razen v ceni seveda, ta se kar konkretno razlikuje. Ti je morda kaj znano glede tega?
Vrjetno je razlika v drobovju (CPU, RAM, spomin...), Potem so različne različice androidov naložene, pa mogoče eni dajo zraven še zadeve kot so kamera za rikverc itd.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Evo pa se je spet pojavil cvileč zvok pri rahlem zavijanju :evil: Potem, ko so jih malo pobrusili s šmirgl papirjem (ploščice) je bilo nekaj časa ok, zdaj pa ponovno. Diski in ploščice so stare 3 mesece (od oka), ATE oboje. Zvok je podoben temu, ki ga lahko slišite na spodnjem videu (ni moj video). Samo, da pri meni ni tako glasen in je bolj konstanten. Pojavi se pri rahlem zavijanju v levo (5-10 stopinj rotacije). Če zabremzam, ali pa cuknem z volanom pa neha. Ali je mogoče kak ležaj al pa kaj podobnega ?
https://www.youtube.com/watch?v=KTKPW3F ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 1830
Preveri vodila ploščic. Da ni zaribano, in ti ne odpuščajo.
mare87
Prispevkov: 927
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
spucaj, podmaži vodila, če bo isto obnovit čeljust ali kupi novo. gumice preparijo in pride med batek voda, prah... in se ne premika kot bi moral.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Bom dal čim prej pogledat to, glede bremz. Danes se peljem po avtocesti, se mi začne regeneracija delat. Pridem do dela na Trojanah, kjer sekcijsko merijo. Tempomat sem imel na 110. Hočem prehitet eno počasnelo pred mano, dodam malo gasa, avto z majhnim "delay-om" pospeši in takoj za tem "Have your engine checked" in lučka :-k Še dobro da sem pravi Alfist, in imam OBD2 vedno pri sebi, novi radio pa že ima Torque naložen, tako da sem lahko takoj pogledal za kaj se gre :mrgreen:
Naj ne bi bilo nič resnega, kolikor sem prebral na googlu. Matku*ba, čedalje bolj me mika ta presneti filter stran dat :doubt:
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Pripravljamo se za servis in pa menjavo zadnjih cvileč zavor. Upam, da bodo te ploščice boljše.
Pa še menjava počene cevi za "oljne hlape". Nabavil rabljeno, ker nova OEM pride 98€.
Hvala Killergame17 in BOKOALFA.
Prispevkov: 9779
Tudi v mojem prtljažniku se vozi škatla podobne vsebine :wink:
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Je treba skrbet za naše lepotice :D
Še ena današnja "kar tako" :D
nedvedinho
Prispevkov: 465
Meni so še vse Brembo zadeve škripale... :doubt:
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Sodelavc je priporočil te, pravi da nič ne cvilijo... Bomo videli, ker to trenutno cviljenje ATE je nenormalno.
Prispevkov: 3726
Luštna za popi***t 8)
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Hvala :) Bo treba nabavit še kakšne 18" ali mogoče celo 19"TI platišča, da jo še malo polepšamo :D
Prispevkov: 9779
Ja, res bo treba :D 8)
...pa citatov/objav direktno nad tvojo ti ni treba kopirat, mimogrede.
Na tej strani sem vse odstranil
:wink:
tomasso
Prispevkov: 416
mare87 napisal/-a:spucaj, podmaži vodila, če bo isto obnovit čeljust ali kupi novo. gumice preparijo in pride med batek voda, prah... in se ne premika kot bi moral.
Vodila naj bi bila podmazana s temperaturno obstojno bakreno mastjo - sem bral v navodilih za montažo pri Lucasovih zavornih ploščicah. Ne vem, če jo servisi tudi dejansko uporabijo ker je precej draga. Sicer obstaja posebna pasta, ki se namaže na hrbtno stran zavornih ploščic, če zavore cvilijo, na biciklih funkcionira perfektno...
