AR Giulietta WB Veloce 2017 - HyperJack
Zaklenjeno
Toolox
Prispevkov: 978
Vozilo: Giulietta Super Veloce
Gtv 2.0 V6
Kraj: gorenjska
hvala, je to to? https://www.aliexpress.com/item/Oslamp- ... 62970.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Se kdaj zadržuješ v okolici gorenjske? Res me zanima kako izgleda v živo :)
Lastniki 159 jamrajo, da se jim zaradi leč, LED ne obnese dobro. Kako je potem na Giulietti, ki ima tudi lečo
HyperJack
Prispevkov: 589
Pridružen: Po Okt 18, 2010 12:15 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
Snop na steni je isti. Le pojavlja se en temnejši flek ker je izstopni kot svetlobe nekoliko drugačen kot pri halogenu.
Flek se pojavlja od blizu če osvetljuješ steno ali kaj podobnega. Pri osvetljenosti okolice se ne pozna. Kaksne probleme imajo?
Toolox to so tele jap.
Zadnjič spremenil HyperJack, dne So Feb 17, 2018 10:19 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Manj komentarjev kot dobiš pod svoj avto, lepši je.... saj ni stvari ki bi ti jo lahko skritizirali..word!
Toolox
Prispevkov: 978
Gtv 2.0 V6
Kraj: gorenjska
Ne vem, pravijo da je xenon kit še vedno boljši. Lahko pa MaStr kaj več pove, če bere tole, pomojem se je kar poglobil v te zadeve.
HyperJack
Prispevkov: 589
Toolox napisal/-a:Ne vem, pravijo da je xenon kit še vedno boljši. Lahko pa MaStr kaj več pove, če bere tole, pomojem se je kar poglobil v te zadeve.
Kar se tiče izstopnega kota svetlobe sijalke se strinjam, da ni primerjave z xenonom. Vendar meni se zdi smotano vijačit balaste nekam za žarometi.
Prispevkov: 9758
Predvsem je problem teh LEDic življenska doba.
Tist hladilni sistem ni niti približno dovolj zmogljiv, da bi zagotavljal dovolj dobro hlajenje.
Posledica je pregrevanje LEDic, kar vodi v predčasno odpoved.
HyperJack
Prispevkov: 589
TribesMan napisal/-a:Predvsem je problem teh LEDic življenska doba.
Se strinjam, če sistem ni projektiran pravilno, znajo bit problemi. Omenjene mi delujejo kar ok. V nezaprtem okolju se grejejo minimalno. Kako bo pa v zaprtem bomo pa videli. LEDice sem montiral na podlagi testiranj, pa se leto garancije imajo. :). V vsakem primeru ni 5 min pa so halogenske nazaj nasraufane.
Veron
Prispevkov: 538
Mam tele COB ledica doma viška, ventilator glasen za popizdit.
Pa ti dejansko svetijo kaj bolje (dlje) kot halogen?
Lahko posodim, če želi kdo sprobat (Lj).
Prispevkov: 9780
Toolox napisal/-a:Lahko pa MaStr kaj več pove, če bere tole, pomojem se je kar poglobil v te zadeve.
Berem, berem,... :wink:
Mogoče bodo LEDice iz zgornjega linka svetile malo bolje v Giulietti kot bi v 159ki zaradi večje parabole, pa vseeno dvomim. LEDice v lečah morajo imeti 360° kot svetilnosti, drugače pride do nerazporejenega snopa (temni, neosvetljeni del snopa).
Potem pride še do zmanjšane svetilnosti od obljubljene zaradi pregrevanja same luči. Za zelo majhen prostor za lučjo je po besedah nekega majstra na YT najbolj ziher nabaviti LEDice brez ventilatorjev, namesto tega pa imajo neke kovinske repke, ki se jih po montaži maksimalno porazporedi po prostoru:
Mogoče malo nenavadnega izgleda, ampak važna je funkcionalnost...
Vgrajeno LEDico naj bi se dalo naknadno nastavljati, da se doseže primeren snop. Tudi to sem videl, kako nek možakar to počne na YT ....
Jaz sem za svojo 159ko ravnokar naročil ta model: https://www.aliexpress.com/item/Car-Fan ... 0.0.m03ZfG" onclick="window.open(this.href);return false; ...za katerega je tudi v karakteristikah omenjeno (kolikor gre Kitajcem verjeti), da je žarnica primerna z v lečo. Če se ne bodo obnesle, bodo pa 100% odlično svetile v dolgih lučeh, katere pri 159kah tudi niso nek pojem hude osvetlitve ...
Toolox
Prispevkov: 978
Gtv 2.0 V6
Kraj: gorenjska
jaz nikjer na sliki ne vidim "red copper belt". izgleda kot aluminijaste žičke. kitajci... :D
Obvezno poročaj ko bodo namontirane :)
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Morda pa so pokositrane, da ne oksidirajo :-)(
tomasso
Prispevkov: 416
Zadnjič spremenil tomasso, dne Po Feb 19, 2018 3:07 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
sleby
Prispevkov: 5743
a vas ni nic strah, da bi v primeru nesrece moral odgovarjat zaradi nehomologiranih luci?
ni provokacija, samo zanima me kaj se zgodi v takem primeru..
HyperJack
Prispevkov: 589
Svetlobni snop je v isti višini kot z original žarnicami. Se pravi nobenemu ne delam škode. Tako ali pa tako ima pa avto dnevne luči in se z njimi vozim 80 %.
Ne razumem pa zakaj bi že zdaj razmišljal če se kaj zgodi? Bog ne daj da se kaj zgodi če pa se že, bodo tiste žarnice najmanjši problem..
Če je tale debata o LED sijalkah sporna, najbolje da admin vse skupaj briše.
Pa še to, pri naših pametnih Alficah nujno LED sijalke z CANBUS driverji, ker drugače zadeva ne bo funkcionirala :oops:
tomasso
Prispevkov: 416
Se pardoniram, nikogar nisem mislil osebno napadat, post zbrisan.
sleby
Prispevkov: 5743
hyperjack, nisem mislil v tem smislu, da bi koga oviral. sem imel na 145ki nekaj casa xenon notri (ker ima avto tako ali tako lece) in vem, da se s pravilno nastavitvijo luci ne ovira nikogar.
zanima me zgolj s stalisca zavarovalnice. in tudi, ce gre pri nezgodi samo za materialno skodo je bedno, ce moras potem iz lastnega zepa dat zaradi ene take malenkosti.
se enkrat: ne napadam nikogar, le zanima me ce razmisljate tudi kaj o tem, ko ledice montirate?
Zaklenjeno
