AR 155 3.0 V6 24V Track Car
Prispevkov: 1013
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Mislim da ne bo skrbi z velikostjo kolesja če gre pod blatnike. Kot se spomnim so blatniki ter boki poliesterski in poširjeni integrale varianta. In pod tisto pa spraviš boga pa pol od felg.
Širina res ne bo problem, vseeno pa mislim da več kot 18 ne bo šlo, oz bo preveč za track day avto.
Prispevkov: 1629
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
Feltne so že na poti, 9x18 et17, gume bojo 245-35-18, 235-40-18 oz. nekje v tej okolici. Za montažo ni problem, je poskrbljeno z poširjenimi blatniki in predelanimi kovinskimi koloteki...v vednost predno se skregate. :lol:
Ta mesec je prišlo/je v prihodu ogromno robe...mogoče celo updateam temo, če bom pri volji. :wink:
Prispevkov: 7744
ti samo tako dalje! =D>
le pazi katero dišečo smrekco boš uporabil, da ne bo preveč moteča za koga :mrgreen: :lol: :lol:
Sej se nihče ne krega samo podajamo mnenja, nekateri iz izkušenj drugi pač brez njih.
Kkašne feltne pa si naročil?
Saj vem, vsake oči imajo svojega malarja, pa vseeno me zanima.
:wink:
OFC
Prispevkov: 198
Pridružen: To Jul 18, 2006 1:07 pm
Tale Alfica je bila pa v moji lasti okoli leta 2005 8) Platišča, ki si jih prodal, sem jaz kupil nova za 146ko, pa kasneje sem jih imel še na 33ki.
Kupil sem jo predvsem ker je bila karoserija v vrhunskem stanju, poleg tega je še neka serija Formula...'usnje', avt.klima, top avtoček. Jaz sem jo dal še dodatno zaščitit v Godovič (Krown). Vglavnem me veseli, da je prišla v dobre roke. Nadaljuj dobro delo :wink:
ps.:še zdaj po toliko letih imam v avatarju slikco Formule
Prispevkov: 1629
=D> =D> =D>
Klanjam se ti za zaščito z krownom...karoserija je še vedno v vrhunskem stanju za 155ko...zaradi tega sem jo sploh vzel, ker rje praktično ni bilo, sploh glede na to da je bila večina gnila že desetletje nazaj.
Kaj pa kakšne slikice projekta?
:wink: =D>
Prispevkov: 2831
Tole bi pasalo kot ata na mamo
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13043142" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 1629
ROBERTH napisal/-a:Tole bi pasalo kot ata na mamo
Tole je gor, v 18".
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Odprtine za kolesa si kaj povečal?
Prispevkov: 1629
Spredaj ni problem, zadaj je original kovinski kolotek odrezan in zavarjen višje, da je prostor za hod kolesa.
=D>
Prispevkov: 1629
Čas je spet za letni update. :lol: Tole temo čisto zanemarjam, se bolj dela pa manj piše. :-)(
No prišel je veseli dan, ko je 95% večjih, težjih, življenjsko pomembnih del mimo. Zadeva laufa, se pelje in ustavi...zaenkrat sva sicer samo kosila travnik okrog garaže, ampak gre na svojo paro. 8)
Predstavljam 155 3.0 V6 24V EVO :mrgreen:
Zdej zadeva za pogledat je grozna od vsega prahu, šmira itd. Paneli so samo nametani gor, lufti so vsi še za naštelat, ampak smo vozni.
Na hitro specifikacija, predn še kakšno sliko napopam.
-Karoserija 155 1.8, z nekaj modifikacijami in nekaj lajšanja
-6 point kletka z FIA papirji + še nekaj dodatnih cevi
-3.0 24v motor iz 166
-Nosilci, elektrika, ecu, prestavna ročka z zajlami in menjalnik z modificiranimi aksami iz 156 v6
-Prednji most od 155, pesta od fiat coupe 20v turbo, stabilizator od 155 q4, zg. šalčke arGTV, volanska letev ar155, končniki ar164, špurštange arGTV, komplet gumice v strongflexu/powerflexu, zadnji most od arGTV komplet v strongflexu razn original uniballov, zadnji stabilizator od Mitshubishi EVO 25mm (original 18mm). Gewinde Novitec Corse, nastavljive po višini in reboundu.
-Spredaj 345x28mm diski + Bremboti iz 166, zadaj 276 disk iz mazde mx5 in original čeljusti iz 156FL, pletene zavorne cevi Goodridge
-9x18 et17 Team Dynamics feltne, spredaj bojo 245 gume, zadaj 225 ali 235.
-Izpuh je fi60mm, equal length downpipi, v X pipe, in potem komplet dve cevi v pretočni lonec, izhod za voznikom čez prag.
To je na grobo kar je mehanike, zdaj ostaja za uredit še milijon detajlov, linije, body kit, spliter, difuzor, komplet raven poden, lexan, na koncu pobarvat...bo pobrala še kar nekaj časa za dokončat, samo zdaj že počasi vidim cilj.
No pa dajmo še kakšno fotko, ko je po 5ih letih spet ugledala sončno svetlobo.
Naslednji update pa vrjetno...čez eno leto al kako? :mrgreen: :mrgreen:
Prispevkov: 3725
Brez besed, bravo =D>
