Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
Prispevkov: 6071
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
Tocno to sem nataknil gor. Samo da sem posebaj kupil te fedre, amortizerje pa drugje.
Zadeva super deluje!
skoda lover
Prispevkov: 744
Se že dolgo nisem oglasil... ampak to ne pomeni da se nič ne dogaja!
Najprej update na temo porabe olja! Po prevoženih 6.000km od popravila in servisa je izginilo približno polovico olja med min in max.:
Tako, da sem s tem izgleda prišel iz 1 l na 1000km na približno 1 dcl na 1000km :D Kar pa sploh ni slabo za mašino z 435.000km na števcu in neznano preteklostjo. =D>
Pred zimo sem se pa odločil da moram še porihtat rjasto luknjico, ki sem jo našel v pragu že ko sem avto nabavil (dve zime nazaj).
Bezanje seveda pokaže še več... :doubt: Nč' majstr požen fleksarco...
Na konc je ratala luknja ogromna!
Ima pa avto res orng narejene pragove... sploh v primerjavi z delto :) Ko sem odfleksal stran vse kar mi je delovalo trhleno sem pač začel po koščkih rekonstruirat najprej notranji prag.
In potem še počasi zunanji prag
Malo je jeba ker se tukaj stikata notranji in zunanji prag pa še zaključek koloteka zadnjega, tako da je prepletenih en kup prekatov. Sem porabil če seštejem za en cel šiht švasanja!!!
Končana švasarija prejšno nedeljo ob 16h. Na hitro popenzlano ob 16:10, tamala na tečaju plavanja ob 16:45... to je pa bilo na knap...
V prag sem potem naslednji dan nalil še nekaj antikorozina, da malo ustavi kar je površinske rje še kje naokoli čeprav sem več ali manj vse zrezal ven.
Ta vikend pa sem potem se lotil še malo urejanja zvarov in sem lepo pobrusil vse skupaj, da vsaj malo izgleda. Čeprav se ne vidi, ker je pod plastičnim pragom.
Majster me je takoj prišel zafrkavat "a nisi rekel da se ne boš ukvarjal z lišpanjem če se ne vidi?" "Jbg če si cepljen si cepljen :D " To bom vzel kot kompliment...
Pobarvano je samo na črno potem čez na sprej, ker ta hip nimam časa za ličarske podvige in se bom tega lotil pomladi...
Potem pa moj prjatu KROWN olje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Po montaži praga plastičnega se pa itak nič ne vidi, torej lahko počaka malo ličarija... Važno da je prag zdrav in zaščiten zunaj in znotraj.
skoda lover
Prispevkov: 744
Po prevoženih 10.000km od razdiranja motorja sem porabil manj kot liter olja. Nekaj malega ga še pušča na drugi strani motorja najverjetneje pri čepu balans gredi. Bom probal uredit ob prvi priliki... ampak zaenktat vesel, ko radio! Za avto z 430.000km poraba olja še skor po fabršikih normah =D> =D> =D>
Drugače deluje brez kakšnih problemov ali napak, samo nov akumulator sem si omislil, ker je tisti čunga lunga začel spuščat duško, ko je začela padati temperatura.
Potem pa me je začelo motit, da me zebe na hladnem usnju med tem, ko je boljša polovica ugotovila, da na njenem sedežu pa gretje deluje [-(
Tako sem se danes po dveh letih jemanja zaleta lotil podiranja sedeža. Ni tak bav bav kot sem mislil... samo odsvetujem pa ljudem s slabimi živci. Najprej sem temeljito preveril napeljavo, varovalke, rele ( ki je v prtljažniku BTW...) in ko sem bil siguren da je težava v grelnih elementih sem začel z delom.
Sedeži ven... malo smotano če maš vse na elektriko, ker je treba sani pomikat naprej nazaj da prideš do vijakov, motorčki pa ne delajo ko jih odklopiš.
Pacient na mizi...
Zgornji del je res simpl. Dva vijaka pa lahko potegneš stran hrbtno ploščo. Spodaj odstraniš 5 obročkov ki držinjo napeto tapecirungo, odvihaš naprej in maš pripravljeno, da porineš notr novo grelno blazinico.
Potem pa samo priklopiš kabel iz stare na novo blazino in si zmagal!
Spodaj je pa bolj jeba. Mislim da 5 obročkov spredaj, 5 zadaj. Potem pa še neki zatiči pri strani in potem lahko odvihaš rob. Potem je pa še pri strani po dolgem pripeto in še počez po sredi sedeža. Tisto je pa malo jeba za dat skupaj in narazen pa še na cca. 1/3 grelnega elementa je treba narest luknjo da gredo potem te povezave čez.
Nemogoče čist zares poslikat...
No ampak 4 ure kasneje je bilo fertik! Vsi obročki nazaj razen enega, ki sem ga izgubil :-)(
Stisnjeni lepše kot v fabriki :)
Sedaj gretje dela, edino stikalo za vklop me malo zafrkava, se mi je kr razpadlo, ko sem dajal vse nazaj skupaj... pa nikjer ni videt, da bi se dalo dobit drugega. :doubt:
Sem bil kar ponosen nase, da je uspelo pa da se na sedežu nič ne pozna, da je bil razdrt. :mrgreen:
skoda lover
Prispevkov: 744
Ne morem verjet da je ze tri mesece naokrog...
Torej avto je potreboval malo vzdrzevanja saj je postalo ropotanje pri voznji cez luknje ze malo nadlezno... Ugotovil sem da je slaba zadnja pusa sprednje desne roke.
Menjal sem seveda obe. Ob tem pa opazil se da je slab tud zglob vilice na desni strani, strgana volanska manseta in da sta tudi desni zunanji homokineticni zglob in manseta na odhodu...
Tako da je bilo potrebno se enkrat zavihat rokave ta vikend. Ni kaj... 20let pa skoraj 450.000km je pa ze za pricakovat nekaj dela z avtom.
Prispevkov: 6071
Mal pa ja, pri teh letih in kilometraži. In to pri kateremkoli avtu, ali babi... :D
Tudi jaz sem prejšnji teden naročil in plačal oba homokinetična in oba kompletna zgloba pri menjalniku. Samo še "uvoziti" jih moram.
skoda lover
Prispevkov: 744
Še par slikic...
Nove puše! Stare so se tako prijele gor, da je bilo treba demontirat roke in jih prešat dol... zanimivo pa da jih je skoraj nemogoče dobit v Sloveniji.
Pred kakšnim mesecem pa se mi je po naključnem brskanju po bolhi, (ko sem iskal stikalo za gretje sedeža) nasmehnila sreča in sem našel tole rariteto:
Zelo zelo redke original xenon luči!
Ker so rahlo zanemarjene sem jih razstavil in na žalost ugotovil, da parabole niso več ravno briljantne.
Sedaj je pa to manjši problem, ker se jih nikjer ne da obnovit. Majster v mengšu obnavlja samo kovinske parabole, plastike pa nikjer... sedaj pa se nekaj menim, da jih pošljem na Madžarsko če se mi uspe vse zmenit.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Za obnovo parabol luči pokliči v galma.si
Prispevkov: 6071
Ko sem se zanimal jaz, pred časom, Galma ne dela več parabol. Pa kolikor sem dobil info, so iz Galme dali stričku v Mengeš delat...
Samo, rekel bi za puše rok, meni se tele nove, origigi valjajo doma na polici.
skoda lover
Prispevkov: 744
Sem že preverjal pri Galmi pa so me zavrnili.
g. Žnidar iz Mengša pa sicer še dela občasno, ampak samo kovinske.... Tako da v okoli nas je bolj švoh tole.
Damjan kje si našel notranje zglobe mi raje povej... A so za dizle isti?
Prispevkov: 6071
Katalog pravi, da so za diesle enaki! http://zetaerre.parts/ecatalog/pages/index.php?lang=en
Kupil sem pa tukaj!
https://www.autoricambi.co.rs/prodavnic ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
V galmi sem bil prejšnji teden- ne obnavljajo. Niti kovinskih niti plastičnih.
Žnidar pa ni več aktiven. Vsaj jaz nisem imel te sreče.
Če ima pa kdo sveže informacije o kaki drugi firmi bom pa tud jaz vesel. Pa dajte iz prve roke.
Prispevkov: 6071
@Škodalover, puše na rokah ste prednapeli pred montažo?
skoda lover
Prispevkov: 744
Se spet malo oglašam po dolgem času... Brez skrbi dela se non stop :mrgreen:
Malo po tem, ko sem popravil gretje sedežev, se mi je razpadlo stikalo za vklop. In seveda je to stikalo nemogoče dobit, ker so ga imele samo kappe in fiat coupe.
Pa vseh skupaj z gretjem sedežev ni bilo prav veliko. Tako sem potem pri tistem prodajalcu, ki je imel xenon luči nabavil še komplet sedeže usnjene, električne z gretjem, da sem dobil stikalo. Pa ker malo zaloge ne škodi sem se pogodil še za sedeže in zadnjo haubo.
No po zapletu s tem, ker pri nas nikjer ne obnavljajo plastičnih parabol, sem se malo za hec lotil še projekta modernizacije luči. Bom v en slab komplet luči probal namontirat bixenon lečo. Samo je treba prej narest "stekla" iz polikarbonata, ker ne vem kako bi to svetilo če bi dal lečo za to narebrano steklo. Verjetno bi bilo malo čudno vse skupaj. Tako sem malo pogooglal in zadeva ni izgledala preveč zakomplicirana.
Najprej narediš model:
Pokitaš neravnine itd...
Potem pa segreješ polikarbonat pa ga nategneš čez...
In narediš ZMAZEK... se je izkazalo, da se bo treba malo bolj potrudit.... Model mora biti temperaturno obstojen. Pa polikarbonat moraš najprej sušit 24 ur v pečici sicer se naredijo mehurčki. WTF. Me v kratkem čaka drugi poizkus. Tole ni bilo za nikamor.
Pred kakšnim mesecem dni me je osrečila gospa, ki je na FB v opazila, da nekdo meče avto v smeti če ga le kdo pride iskat. In opazila je da je isti kot naš :) Ne moreš verjet Lancia Kappa SW se meče v smeti??? To pa ne! =;
Žal je v brezupnem stanju in bi jo bilo zelo težko rešit. Ampak vsekakor pa rezervni deli vedno prav pridejo. :mrgreen:
No za parabole mi je pa Damijan zrihtal kontakt neke firme na Madžarskem, ki obnavlja parabole in so baje super in ugodni, samo ne komunicirajo drugače kot po madžarsko :doubt: Pa mi je uspelo nekako se spomnit na eno Madžarko, ki se me je tudi še spomnila po 10 letih in mi je pomagala pri komunikaciji. (Temu se pa reče obupanost). Tako, da sem prejšnji teden poslal parabole v neznano in še preden sem dobil od pošte povratnico, da so paket prejeli sem v 7 dneh že dobil nazaj tudi obnovljene parabole.
Niso 100%, pač če si picajzel dajdeš par pikic v materialu ampak so pa 98% popolne. Kar je veliko bolje kot prej.
Pogrešam pa en pokrovček za žarnico na luči:
Je komu kaj znano kje bi bil kakšen podoben na kakšnem sorodnem avtu?
