Žarnice (kratke & dolge luči + meglenke)...menjava - AR 147
Prispevkov: 6071
Gre, mora iti brez razdiranja!
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Khm, a ni to malce preveč samozavestna izjava? :-k
Prispevkov: 6071
Priznam, da ne vem, kako ia njegov avto to narejeno! Po drugi strani je pa pol to en qrac, če moraš zaradi menjave motorčka za nivo snopa podret pol avta. Jaz pri Kappi samo iztaknem, vtaknem drugega in to je to. Je pa res, da moraš odpreti en pokrovček za menjavo žarnice, da pridržiš parabolo, ker jo odrivaš stran.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Ma če je treba z vrelo vodo polivat da snameš sprednjo plastiko stran, potem pa še rezat tesnila se mi tega res ne da izvajati, je skoraj ceneje potem kupit kar nov žaromet z motorčkom ali pa pustiti da je kar je.
Enkrat sem to že izvajal da sem popravljal parabole na francozu pa je daleč daleč preveč dela, potem je pa še voda not začela lezt in se rosit, svetilo pa še vedno zanič..
Sem samo odklopil oba motorčka, imata konektor na samem motorčku, tako da samo potegneš ven, ne rabiš cvikat in pustil kakor je. En gre po svoje gor dol kakor mu paše, drugi se vrti v prazno dokler se ne ugasne.
Ima alfa še kakšno nastavitev žarometov kot to ko nastavljaš pri volanu ? Kakšen senzor obremenjenosti ali nivoja podvozja kakor je to na določenih bavarcih ?
Prispevkov: 1830
Motorček je samo na osi pritrjen. Obrneš v levo, da ga sprostiš ter povlečev navzgor. Seveda, če prideš zrabven. Luči imajo posebej še vijake za regulacijo.
Prispevkov: 7743
pri 156-ki;
motorček višine je, v ohišje žarometa zadaj, pritrjen tako da ga le obrneš za manj kot obrat, spuliš ven, pri tem le pazi, da ne polomiš vodil - plastične palčke bele barve, znotraj parabule, kabel je na konektor. ni potrebe po razdiranju samega žarometa. edino zaradi pomanjaknja prostora, si olajšaj opravilo in vzemi luč z avta, bo manj verjetnosti, da kaj polomiš glede na to, da je plastika zaradi pregretosti z leti že trda, pa tudi belo palčko boš najlažje nazaj zataknil v ležišče.
višino in smer snopa se nastavlja na vijakih na sami luči - to najraje počnejo strici na t.p. :roll:
senzor na podvozju pa ima izvedba z Xenon-om.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Tema je o 147...
Pa qrac gor ali dol, če motorcki crkujejo je to tisti qrac, ne pa kako enostavno ga je zamenjat.
Pa bi rekel da na 147 niti niso preveč nagnjeni k samomorom.
Prispevkov: 7743
no nekaj podobnosti je med modeloma :wink: tudi v črevih v lučeh
tudi na 156-ki že 14-to leto motorčka za višino vztrajata b.p. 8)
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
:P Podobnosti je veliko, prek 3/4 podvozja je enakega, ampak pri motorčkih pa hitromenjave na 147 ni. Niti pri pre niti fl. 8)
Brezveze je pa nekaj pisat in trdit na pamet, zgolj na osnovi bolj ali celo manj podobnih voziklov.
Prispevkov: 7743
..in kako torej je pri 147?
Prispevkov: 1830
SilverMan, to je to?
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... ts_id=8969" onclick="window.open(this.href);return false;
Vizualno je zelo podoben kot na 156-ki. Tudi kolikor vidim, je enak način pritrditve.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Če imaš ginekološke roke in srečo da nič ne polomiš brez da demontiraš luč iz avta... ala ti vera =D>
Na bavarcu sem pa tudi jaz imel tako, da bi še faliran fdvjevc z levo roko ob 5h zjutraj po oreng žurki lahko v minuti zamenjal.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Ma do desnega se še nekako pride, samo levi je čisto nedostopen zaradi cevi za vodo ipd.. Bo pa pomik luči na žgance :mrgreen:
Raje bom pustil kot pa da limam nazaj če ni neke preproste rešitve.
Kje pa najdeš vijake za pomik gor dol? Ti naj bi bili za motorčkom, spodaj pa jih ni videt.
Levo desno naj bi bili beli na vrhu.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Tako, nastavljeno je, sveti rahlo boljše in ne v zrak.
Desni žaromet je hecen, ne morem ga dvigniti, saj feder kar preskoči, zgleda da ga motorček še špona na enem delu.
Levi žaromet pa se z nastavljanjem kratkih, oba snopa kar premikata levo desno in hkrati gor-dol. Svašta ...
