159....by MaStr
Prispevkov: 9772
Sem se kar sam lotil izdelave pokrovov kratkih luči, primerne za vgradnjo LED žarnic ....
Že pred časom sem nabavil kitajske gumijaste pokrove, katerih pa zaradi premajhnega premera (11cm) žal ni mogoče uporabiti. Zato sem se lotil stock pokrovčkov, kateri so zaradi prejšnje vgradnje xenon-kita že imeli sredinsko luknjo. Luknjo sem povečal in odščipnil "grip perčke", da so se kitajci lahko nataknili. Zadeva paše v nulo!
Zdaj pa vprašanje... Vem, da plastiko in gumo lahko zlimam z dvokomponentnim limom. Kako pa je ta lim temperaturno odporen?
Bi bilo boljše uporabiti alu-objemko ali kar oboje?
Material (stock & kitajski pokrovi, olfa nož, klešče):
Grip perčki:
Grip perčki no more:
Primerjava globine stock in predelanega pokrova:
Fertik ....no skoraj....
Pa še to; pokrova bo pomoje zaradi gumijastih dodatkov brez problema natakniti, kajti ko smo probavali na 3D tiskalniku narejena trda pokrova, je bilo zaradi pomanjkanja manevrskega prostora že potrebno kakšno stvar stakniti oz. odšraufati ....
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Jaz bi naredil neke vrste puše (iz po možnosti enake plastike kot so orig. pokrovi, ni pa nujno), ki bi jih s tesnim ujemom+lepilom fiksiral na original pokrove.
Zunanji premer bi dal primerno velik, da bi guma spet sama sebe držala na teh distančnikih.
Ako bi imel to možnost izdelat na stružnici iz enega kosa, bi zunanji del še naredil z žagastimi utori po obodu.
Prispevkov: 6822
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Moj predlog ... Pu montažno lepilo.
Plastiko spucat, malce nahrapat z grobo gobico, notranjost gume potegnit s šmirgl papirjem in nitrotom (lahlo samo nitro), potem pa samo zlepit. Na zunaj pa še en lep vogal potegniti z lepilom.
Spojler se tako 147-ke drži ko klop. :)
Prispevkov: 9772
El Barto: Katerega predlagaš? https://www.merkur.si/catalogsearch/res ... Eno+lepilo" onclick="window.open(this.href);return false;
A UHU dvokomponentno lepilo pa ni primerno?
Prispevkov: 6822
Spojler sem limal z Dinitrolom 410UV, ki pa je drag ko sam satan.
Tukaj pa mislim da ti ni treba ravno prtiravat in bo verjetno karkoli ni posebej namenjano poroznemu materialu ok. Lahko pa jutri pogledam, kaj uporabljam za naključne priložnosti, ker trenutno se mi ne ljubi v garažo hodit gledat. 8-[
Zakaj Pu lepilo, ker je mehko, dvokomponentno pa ponavadi postane trdo, tu imaš pa dva dokaj mehka materiala, pa še veliko nihanje v temperaturi - raztezke. Zgodi se tudi, da to dvokomponentno na kakšno plastiko popolnoma nič ne prime, dočim ta montažna packarjia prime na vse (ponavadi najbolj na tisto kar ni treba :lol: )
Prispevkov: 6822
Tole je za razne priložnosti: https://www.merkur.si/pu-tesnilna-masa- ... na-300-ml/" onclick="window.open(this.href);return false;
Če te ima pa za Dinitrol, ti pa lahko mojega posodim, ker ga manjka samo malo, je pa žal sive barve - ko sem ga rabil ni bilo nikjer za dobit črnega …
Prispevkov: 9772
Pokrovi so se včeraj zlimali z Dinitrolom. Drži k pr'norch.
Jutri, ko bo zadeva 100% posušena jih zmontiram in pokomentiram ....
El Barto, hvala za pomoč. Tako lepo poštimanih alfic, kot jih imaš ti, ti jih lahko zavida cel svet =D>
Prispevkov: 6822
Ni problema in hvala, tudi tvoja je prav všečna :)
Mogoče bi enkrat lahko še s črnim lepilom/barvo čez tisti sivi rob popotegnil, da se tako hudo ne vidi. :)
Prispevkov: 9772
Najprej moram pokrove še natakniti.
Sta prekleti žarnici tako dolgi zadaj da hitro zmanjka prostora, pa očitno sem še vseeno premajhno luknjo v stock pokrove naredil ...
PS: Sva zadnjič pozabila poslikat druženje najinih alfic ....
Prispevkov: 9772
Second chance:
Prispevkov: 9772
Zamenjane žarnice tretje zavorne luči ...
Če ima kdo ohranjeno plastično ohišje luči v sivi barvi se priporočam 8-[ 8)
Pa še par včerajšnjih jesenskih, najbrž zadnje z letnim kompletom ...
Aless
Prispevkov: 2180
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
še vedno lepa 8)
Prispevkov: 9772
Aneda, pa čeprav je tu usrana do amena 8-[
Hvala :wink:
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
159 je super avto, mi je prov žal, da sem jo prodal :roll: še dobro, da je ostala v zasavju in jo vsake toliko časa vidim :) Takšno strupeno obliko avta mars kateri avto danes nima...
Prispevkov: 9772
December meni in moji debeli res ni naklonjen mesec ...
Tri dni nazaj, ko sem prišel iz šihta.... Ugasnem motor in lej ga vraga - ventilacija kabine še kar dela, tudi ko sem iztaknil ključ ](*,) #-o :-k Ključ nazaj noter, vžgem, malo pustim motor teči in ugasnem - ventilacija še kar dela. Še 1x vžgem ter se začnem igrati z nastavitvami. Vse nastavitve sem lahko spreminjal le jakosti vpiha ne. Ni mi preostalo drugega, kot alfo odklopiti iz akumulatorja. Seveda sem še pred tem avto zaklenil in pokrov motorja pustil rahlo priprt, da sem ga lahko naslednji dan dvignil, saj centralno zaklepanje brez štroma pač ne dela. Na FB naslednji dan malo povprašam po vzrokih okvare in vsi odgovori so bili praktično identični: rele na ventilatorju ali pa kakšen upor.
Dopoldne grem alfo preparkirati - priklopim klemo na aku in takoj zaslišim kako se je ventilacija vklopila. :doubt: Zvečer mi ni preostalo drugega, kot da grem z alfo v službo. Klemo priklopim na aku in nič se ne zgodi; vse normalno. Tudi ko sem alfo vžgal sem lahko sam uravnaval vpih kot ponavadi. Pridem v službo, alfo ugasnem - vse normalno. Naslednji dan podobna zgodba.
Pridem po šihtu domov - vse ok. Včeraj zvečer pa pridem do alfe, pritisnem gumb za odklep in nič. Takoj sem vedel za kaj gre; sigurno se je ventilacija kasneje sama zagnala in mi izpraznila akumulator :evil: :evil:
Kako naj zdaj alfo odklenem? Ima kdo električno shemo ventilatorja?
