Brembo (4 batni) - AR 156
Izgled Alfic, povečanje moči
iamkillingtime
Prispevkov: 41
Pridružen: Pe Avg 26, 2016 10:05 pm
Vozilo: Giulietta
Kraj: kamnik
zivjo, sem brskal po forumu pa nisem nasel te teme nikjer
namrec, imam 2.4 jtd 129kw 156ko z original 284mm diski spredaj. in me zanima za 4 batne brembote kateri pasejo gor. oz kaksen premer diska bo pasal zraven 305mm ali 310mm, iz katerega avta uglavnem. hvala za pomoc
Prispevkov: 1830
Najlažje je najti čeljusti od 166-ke, samo potrebuješ distančnike, da se jih da privijačiti na premnik. Diski pašejo tako 305mm in 310mm.
305mm so od 156-ke, 310mm od 166-ke. Pri zadnji je potrebno zvrtati nove luknje, da se jih lahko privijači. 5x98 proti 5x110. Lahko pa iščeš čeljusti od 156 GTA ali crosswagon, ki imajo original brembo čeljusti. Mislim, da je pa potrebno premnik menjati zraven.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
lah daš tud 330 od gta pa maš 5x98
Alan
Prispevkov: 4553
zdej odvisno kaksne bos mel najmanjse gume, ce ne bos sel pod 17 col potem lahko 330 disk, ce pa bojo zimske 16 pa 305 max 310 disk. Za tak setup si vzami 305 5x98 disk od prvih gta, pa celjust malo od 159 in se najlazje naredi adapter ker je radialno vpeta.
iamkillingtime
Prispevkov: 41
Vozilo: Giulietta
Kraj: kamnik
sepravi ce vzamem celjusti od 166 in adapterje lahko dam gor 305mm disk od 156 in bo spilal? ker me ne vlece lih lukenj vrtat v diske
iamkillingtime
Prispevkov: 41
Vozilo: Giulietta
Kraj: kamnik
bi pa 305mm diski pasal pod 16” feltne?
Prispevkov: 1830
Male brembo čeljusti pašejo pod 16" feltne. Ampak, potrebno je feltno sredinsko centrirat, pa še tako je možnost, da drsa utež po čeljusti. Je le par mm razmaka vmes. Pa jst imam 15mm distančnike na kolesih, ker je težko dobit feltno, ki paše na brembo
Alfista1910
Prispevkov: 6
Pridružen: Po Dec 27, 2021 11:28 pm
Da ne otpiram nove teme :D
Mene zanima, če kdo slučajno ve koliko materijala se lahko odstrani iz zavorne čeljusti od alfe 159 (330mm 28mm disk)..... (označeno na sliki oz.če ima kdo kašno idejo brez vrtanja diskov na 5x 98 raznih alf 159 oz. 166 in ...) nekao bi rad ohranil "originalnost" :)
Nisem najbolj navdušen nad to idejo ampak, ker je 305mm mitotove čeljusti skoraj ne mogoče dobit (podobno velja za Crosswagon) da bi šel na varjanto 305 mm (oz 330 mm za Crosswagon) aja govora je o alfi 156 T.S.
166 odpade, ker je " preveč dela" in ... nekako se mi ne dopade.
Dneve sm porabil za te moje neumnosti ampak kaj čmo to mi je želja :D imam brembo na 166 2.4 imel sem na 159 2.4 (prodal) in rad bi ih imel tudi na 156 in, ker je alfica na mali restauraciji bi to rad zdaj ispeljal.
Sprašujem, ker še nisem kupil čeljusti, če ne bi že sam videl :D
Se pravi na kratko ali je sploh izvedljivo odstranit "malenkost" materijala 2mm+2mm da iz standarda od 28mm pride čeljust na 32mm in tako uporabim zavorni disk od GTA
In ja vem da bojo tudi ploščice pri tem verjetno morale na dijeto in izgubit približno 2mm (od 16mm) že u samem startu ampak, ker je 156 lahek avto in ne bom delal nekih ogromnih kilometrov me to ne skrbi.
Hvala !
Samo brez moraliziranja prosim, če se komu ne dopade naj prosim gre naprej (NI slabonamerno ampak vem kako se te teme ponavadi končajo :*)
Prispevkov: 1630
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
Alfa GTV 3.0 v6 24v ma v originalu 5x98 pa 305mm disk 28mm debeline, če kaj prov pride.
Alfista1910
Prispevkov: 6
To je je dejansko isto kot ima alfa 156 GTA (305mm)
Problem je v zavornih čeljustih, če bi našel čeljust od 305 npr. Mito, punto, ... potem ni problema
Problem je na 330 ker ima GTA, Gtv 3.2, crosswagon širše zavorne diske 32mm
159 pa ima čeljust narajeno za 28mm disk.
Tako da za varjanto 305mm bi najbolj enostavno bilo dobit brembo 305 npr. mito
Za 330 pa diske od Gta oz. Crosswagna(Cw) in čeljusti od Cw
Vseeno HVALA ! :)
Edit: Odstranjen citat komentarja tik nad tvojim odgovorom ...
Prispevkov: 1830
Zakaj pa ne čeljusti od 166-ke?
Prispevkov: 1630
Ne razumem zdej težave...
Razumem da bi rad diske z razmakom 5x98. Ti lahko te čeljusti uporabiš na 305/28mm od GTV z ustreznim adapterjem za montažo čeljusti.
Ali je želja po 330 premeru diska? Ker pri 330 premeru diska se mi zdi da 5x98 pa 28mm debeline se ne dobi. Potem je bolše že v štartu dobit prave čeljusti. Sploh če ni želje po raznih predelavah.
Alfista1910
Prispevkov: 6
Banny napisal/-a:Zakaj pa ne čeljusti od 166-ke?
Ker so čeljusti prevelike za disk 305mm in neuprabne na 330mm x 32mm (razen če jih predelas se pravi rastaviš in ustaviš plošče in potem moraš izdelati cev na čeljusti .... ) preveč dela ( na žalost 330x 28 5x98 ne obstaja )
In ne ne mislim uzet disk od 166 310x 28 5x108 in ga potem vrtati na 5x98 in navsezadnje disk od 166 je drugacne višine
In zato me bol zanima čeljust od 159 lažje je enkrat pobrat malo materijala iz čeljusti (če je to mogoče ???) in ob vsaki menjavi ploščie malenkost posnet.
Upam da smo razjasnili to :D
Se pa strinjam da je čeljusti od 166 lažje dobiti in so cenejše :D
Alfista1910
Prispevkov: 6
moofdi napisal/-a:Ne razumem zdej težave...
Saj ni težave saj sem tudi sam vse to napisal samo bi želel izvedet če slučajno kdo ve (ali se da pobrat 4mm(2+2) čeljusti alfe 159 za 330 disk )
Zakaj pa to, ker je čeljust mita , punta ,gtv za disk 305 izredno teško najti :D
Ponavljam najlažje bi bilo vzet disk 305 od alfe gta čeljusti od mitota in bi bila zadeva resena ker je vse plug and play :D
Upam da smo zdaj razjasnili :D
Prispevkov: 1830
Na čeljusti od 166-ke 310mm gre normalno gor disk od gta 305mm. Edino na ploščicah postane rob, ker so 5mm predolge. V petih letih nisem imel nobenih problemov.
Drugače pa srečno iskanje čeljusti
