pri majhni hitrosti se mi na sprednjem desnem podvozju sliši škripane na alfi 156TS,menjal sem spodnje in zgornje roke na obeh straneh pa mi še vedno škripa a ima kdo kaj pojm o tem?
Jaz pa slišim na zadnih obesah takšen zvok, kot da je nekje luft. Predvsem pa to slišim pri pčasni vožji čez luknje. Avto je bil optiki pred 4mesci, in pa na rednem serviso niso opazli nič neobičajnega.
joo napisal/-a:Jaz pa slišim na zadnih obesah takšen zvok, kot da je nekje luft. Predvsem pa to slišim pri pčasni vožji čez luknje. Avto je bil optiki pred 4mesci, in pa na rednem serviso niso opazli nič neobičajnega.
Lahko da so vezni drogovi zanič (pleh U oblike, po dva različna na kolo).
men je isto delal pa sm gumice na roki spredaj našprical pa zgornje pa je čudežno utihnilo sva s kolegom gledala pa ugotovila da so sm gumice je na njegovi isto zdaj je pa mir
Hej...
ze večkrat sem opazil, da mi je izpod sprednjega dela kolesja začelo nekaj grdo cviliti, sploh na ovinkih...to se mi zgodilo tudi danes, ko sem se peljal skozi Tuhinjsko dolino, začelo je cviliti, nehalo pa je, ko sem se ustavil na semaforju v Kamniku...od tam je bilo spet vse v redu...
Kaj bi lahko bil vzrok?
Za mnenja se vnaprej zahvaljujem
Tudi meni trenutno grdo cvili, samo odzadi... Ko stisnem bremzo neha, tak da pomoje je kako sranje prišlo med pakne pa disk...
Bi blo treba narazen vzet pa spucat, samo nimam cajta. Jezi me, ko ni prvič...
A bi lahko to blo kaj drugega mogoče? Slabe pakne(niso original)?
najbolje da pobereš ploščice stran pa pogledaš, če je kaj umes pršlo. ponavadi cvili ko so ploščice ponucane, sam to bi čutiu tud na pedalu, če bi imeu čist ponucane.
