Stran 1 od 2
Popravilo grafične kartice
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 5:39 pm
Napisal/-a Alfa33
Pozdravljeni!
Po nedeljski nevihti mi računalnik piska napako, s katero mi potem ne prižge monitorja, ko zaženem računalnik. Sumim grafično kartico. Zdej me pa zanima kje popravljajo grafične kartice v okolici Ljubljane?
LP Jaka
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 5:49 pm
Napisal/-a sleby
dvomim, da je graficna. sam bi reku da je maticna plosca.
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 6:15 pm
Napisal/-a Alfa33
Grafična je :|
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 6:27 pm
Napisal/-a Gorkichev
takin stvari nima smisla popravljat. vrži v smeti in kupi novo :wink:
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 6:30 pm
Napisal/-a Alfa33
Gre se za kartico, ki je bla takrat 40 jurjov. Geforce 6600 256 DDR PCi. Tko da zame se splača
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 6:38 pm
Napisal/-a stuntz
Se ne splača popravljat vrži v smeti kupi drugo. In nobeden tega ne popravlja.
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 8:25 pm
Napisal/-a El Barto
Odpri, pa preveri vse skup, mogoče napajlc zamenjaj, pač malce stestiraj.
Lahko je pa plata (north bridge) delno odletu za PCIe, pač obstaja precej možnosti. :wink:
Sicer sva doma z bratom zrihtala ATI R7000, ki ji je nekaj uporov odpihnilo - po 2 letih še kar dela, pa še drugo R9200SE :roll: pa je odletu napajalni tranzistor (serijska napaka). Zamenjan, pa po 6 mesecih še kar dela.
Aja pa kar precej plat, pa dve grafike sva že tudi dala skoz za menjavo kondijev. Smo ena plata na žačetku ni preživela operacije (pa tudi tako nisva bila sigurna če bi bilo kaj od nje). 8)
Če je pa kaj večjega odpihnilo, potem je pa res samo še kanta.
PS
Sem nekoč delal kot računalniški serviser - nekoč - ni to ravno delo zame, sem bolj na mehaniko mahnjen.
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 8:40 pm
Napisal/-a stuntz
Delam kot serviser/sistemc pa se ne grem tega lotit razn kake menjave kondlcu da bi šou pa grafiko rihtat to pa njet
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 8:58 pm
Napisal/-a El Barto
Hja no to je tako, da če je stvar namenjena kanti, pa če se ti da malce poigrat - kaj hujšega kot pokončat je ne moreš, ker je že itak bila za v kanto. :wink:
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 10:02 pm
Napisal/-a dejan031
moje mnenje, sem že imel nekaj iskušenj in ponavadi od povečanju napetosti ob streli, je šel le napajalnik, preko katerega gre tok naprej pa matična plošča, dvomim da ti je lahko šla grafična.
si probal in če imaš možnost probat grafično v kakšnem drugem računalniku, ponavadi ob piskanju in ne prižiganju monitorja ti gre le matična. al se motim, kaj napajalnik ti dela?
glede popravila grafične pa se ne splača, lahko da ti gre procesor na njej pa še kakšna melenkost zraven in stane ravno toliko, kot bi kupil drugo, sploh če daš popravljat v kakšen servis, kjer ti še delo računajo več kot so deli.
primer: sem imel stolp in ob polni glasnosti mi je nekaj crknilo, mi niso delali izhodi za zvočnike. sem nesu na servis in so mi zamenjali čip na izhjodu, ki je stal cca 2k bivših sit. vse skupaj z delom sem dal cca 7k sit, neke njihove točke za delo itd... no za delo sem dal več kot za čip.
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 10:56 pm
Napisal/-a sleby
pomojem je skor nemogoce da bi strela unicla graficno. po mojih izkusnjah gre najprej modem, potem napajalnik, maticna plosca.. kej dlje od tega dvomim da pride. sicer pa je lahko za piskanje vzrok tut ram.
ce mas moznost par komponent zamenjaj pa bos hitro ugotovil kje je problem.
sicer pa gf6600 tut ni nek hud stroj in se rabljene dobi ze zelo ugodno.
Objavljeno: Pe Jun 15, 2007 11:10 pm
Napisal/-a OFC
Grafična. Sem imel pred dvemi tedni isto situacijo. Zamenjal z novo.
Objavljeno: So Jun 16, 2007 12:30 am
Napisal/-a MG
gf 6600 pa res ni neka grafika, da bi reku da jo na vsak nacin se hoces met. Je bla vmes ze serija 7 zdj je ze 8. Js sm tut prej meu gf 6600, pa sm zdj nove komponente kupu, pa sm jo kr dau stran pa rajs kupu gf 8600 za 100 eur. verjem da je razlika;)
Objavljeno: So Jun 16, 2007 8:09 am
Napisal/-a Alfa33
A kej pomaga, če vam tole povem: Ko vžgem komp, mi najprej dolgo zapiska, potem pa dva kratka piska. Računalnik pride v windowse normalno (vsaj slišati je tako), tako da ram ni
Objavljeno: So Jun 16, 2007 8:53 am
Napisal/-a mikko
Lahko maš več slotov , pa ti je samo 1 šel ?
Poglej, če imaš vse dobro pritrjeno.
Če bi ti šla grafikulja, mislim, da do tja ne bi prišel...
Prosi koga, da ti posodi PC, če nimaš sam še kakšnega doma, pa menjaj
komponente pa boš videl, kaj je vzrok...
Meni so strele že skurle veliko računalniške opreme, imam izkušnje :?
