Ma ja včeraj ko sem se pelu v mb sem mislu da se mi bo zmesalo, ke se mi je skos rosila šipa in sem lahko mel temp samo na vroče, ne na delno sem pa zmenjen z enim in grem mnda jutr iskat ta senzor, v petek ga pa zamenjam in ti povem, če je to vzrok...
EDIT: s tem, da men klima dela, ampak resda bolj slabo
Alfa kot alfa... danes je zadeva začela nazaj delat parkrat sem s prstom frcnu po tistih režah, zavrtel gumbe in temperatura sedaj dela normalno vprašanje je, kako dolgo bo...
Imama podoben problem na alfi 156 1.8TS, l.99 kot je opisan v tej temi. Vendar pri meni samo piha topel zrak, tudi če dam na ročno kontrolo ventilacije. Klima dela in se vklopi, saj se sliši vklop kompresorja in tudi hladi, saj so cevi v motornem prostoru hladne ko ta deluje. Vendar ne pride nč hladnega zraka v kabino vozila, le topel.
Tako da je vožnja z avtom v teh vročih dneh z delujočim gretjem kr nadležna stvar zato vas prosim za pomoč in nasvete za odpravo napake.
hm tam pri pedalih ko vidis pec morata biti 2, ian na drugi strani tudi 2 ce se ne motim, je prisraufan na kompletno pecko, potem pa ima vzvodeki so pritrjeni na lopute-spodaj glej in prestavljaj smer zraka gor dol, ali pa vroce hladno in bos takoj videl kateri je hin
Crazy Alfista hvala za pomoč, mi je ratalo najdet motorček ki ne dela. Krivec za napako pa je bil motorček ki odpira laputo za toplo / hladno. Zdej sam še najdem tak motorček na odpadu ker nov je kr precej drag.
Meni je pri 156 tudi zacelo podobno dogajat Imam na mlacno, zacne gret in se ne ustavi, dam na manj, zacne pihat mrzlo in se ne ustavi... Senzor v kabini? Samo kako se zamenja hudica? Sem razdrl konzolo in ne vidim nacina kako dobiti panel klime ven brez da vsaj se kovinski nosilec odsraufam, ta pa ima vijake skrite precej
Avto je pa 2000 letnik
jas sem imel problem da se je temperatura sama dvigovala, ventilacija sama dodajala itd... sedaj ko prizgem avto zjutraj, se nastavi sama na kr nekaj, potem pa po parih kilometrih tako kot sem jo postil prejsni dan. tribes? jo ze spomin malo daje?
ce bo ker rabil imam jas en senzor notranje temperature, ki se nahaja v kompleksu kjer se nastavlja klima. gre pa za 156 FL.
