Ob agresivnejšem pritisku na stopalko za plin oz. močnejšem pospeševanju (ne glede na obrate avtomobila) se sliši izpod motorja močnejše pihanje. Pri normalni vožnji ni slišati nobenega motilnega zvoka. (Gre pa za Alfo Romeo 156 JTD letnik 2004.)
(Bosch pumpa normalno deluje)
Nism nič kej posebnega gledal še pod motor oz podvozje avta, ker sem to opazu, ko sm se pelou na šiht, sam mislim da bi znal bit to. Ker bosch pumpa normaln dela (najprej sm mislu, da mi je spregla, vendar ko sm sprobaval je delala kot urca) ....
Drugač se ta zvok sliš izpod motorja oz. na sprednejm spodnjem delu motorja....
Kolko bi pa to stalo če grem na servis zamenjat, recmo, da je ena od teh zadev zanič (ror od turbota , mogoče intercooler, lahko pa kako tesnilo na izpuhu oz. kak počen ror na njem) ? Kater servis mi svetujete oz. kje nardijo dobro pa dost pocen ?
Slišat je kot da bi neka cev pušala, vendar je tako močan zvok da se sliši v notranjost avta, toda samo ob močnejšem pritisku na plin ... če se vozim z zmernim pospeševanjem ni slišati tega zvoka ( = kot da bi cev pušala) oz. bi iz šobe puščal ...
Rekel bi da je gibljiva mrežica načeta ,malo ti pušča zrak vn in ko ti pritisneš na plin se not ustvari 2-3 bara pritiska in potem ti pušča vn pri kaki mali lukenci.
Priporočam ti da avto odpelješ kjer se ukvarjajo z izpušnimi sistemi, drugače pa tudi če znaš sam variti ni to težko popravitit..
Samo odrezati moraš staro gibljivo cel dol in zavarito novo nazaj.
Preglej prosim to mrežico če piha kje ven. Avto dajn dvigniti gor in preveri..
Če pa ni to krivo potem pa lahko da je počila kakšna turbo cev..
PS
Mogoče se pa že prehitro staramo in se je težko spravit kaj od spodaj pogledat in prešlatat ...
PPS
Pogej si temo o uradnih servisih (lahko tudi neuradnih) in zapelji tam kamor ti je potem ljubše.
Če se ti da pa kaj naredit, pa lahko tudi sam zrihtaš.
Še nekaj sem zaznal, in sicer da ko pritisnem na polno stopalko za gas mi puhne ful dima iz auspuha ... ter pri vožnji noče nikamor pospeševat sam kadi se na polno ....
