Ima kdo kako idejo zakaj noče vžgat? Se je že komu zgodilo da lahk 15-20min verglaš pa ne vžge, no po tem času pa je že akumulator skor prazen. Pustim še kakih 10-15min, nato pa v prvo vžge.
ko je vroč, ne na delovni temperatura, ampak ko nekaj časa stoji, recimo tam okrog 60-80stopinj celzija.
Recimo sepelješ cca.100 km, parkiraš, ugasneš avto, se usedeš v avto čez cca.1uro, in noče vžgat. Vergla normalno, sam vžgat noče. Verglaš pa lahko dokler ne izprazniš akumulatorja. Čez čas pa se avto spomni, da bi le lahko vžgal. Nazadnje mi je ponagajal tako, da sem ga dobro uro verglal.
ok mal glupo vprašanje, sam nism nek stručko v tem tk da se opravičujem vnaprej
kk zgleda lučka za vodo v filtru
men se je zgodil dans da mi ni vžgal ( hladn, stal na mestu 2 dni ). Neprekinjeno mi gori lučka za mašino( ) , motor suče v nedogled, vžge ga pa ne .. kaj bi lahko bil razlog?
v1goR napisal/-a:ok mal glupo vprašanje, sam nism nek stručko v tem tk da se opravičujem vnaprej
Ta lučka predstavlja napako na motroniki, kaj natančno bi pa priklop na tester povedal. Vendar če ne vžge je precej verjetno senzor položaja glavne gredi.
ja bom zgleda mogu počakat do pondelka, sm še tut preverju pri stikalu za gorivo ( fuel cut-off switch ) da ni slučajno zaprlo dovod goriva ali kej, pa sm probu pritiskat tist šaltrček, samo ni blo nobene spremembe
ka pa bi se ga dal vžgat kako drugače .. da bi porinu recimo? vsaj do servisa bi ga rad spravu..
Sedaj pa se jaz opravičujem ker tako skačem v temo ampak resnično rabim pomoč in kot prvo a ma kdo kakšno turbino za alfo 147 1.9 JTD NUJNO RABIM in pa zanima me zakaj mi je kar od enkrat prižgalo lučke abs, esp in pa za ročno ter nehal delovat števc za hitrost? Ko pa zapeljem čez kakšno lukno mi zopet deluje? Posim za pomoč.
Turbota nimam, za ABS,ESP,... pa preglej kable in očisti konektorje od ABS senzorjev na kolesih, če pa to ne pomaga pa lahko očistiš še same senzorje.
Končna je pa seveda menjava tistega, ki nagaja.
