Veliki servis - AR 159 (vsi motorji)
Re: Veliki servis - AR 159 (vsi motorji)
OdgovorNapisal/-a cilindr » Pe Jul 06, 2018 11:34 am
Zdravo fantje,
Imamo v Ljubljani in okolici kasnega dobrega ˝popoldanskega ˝mehanika oz koga priporočate.
Ne rabim original servisev Važno mi je price/performance.
Glavni servis klice mojo 159 jtdm. :doubt:
Veliko je bilo napisanih o zamenjavi jermenice, je to tudi potrebno pri 1.9, 85kw? :|
Lp in hvala za odgovore
Če kdo ni član pa lahko kar na cilindr111@gmail.com
cilindr
Prispevkov: 22
Pridružen: Ne Jan 20, 2013 4:32 pm
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Jul 06, 2018 12:23 pm
Dober mehanik / Servis v Ljubljani in okolici: viewtopic.php?f=2&t=21638
:wink:
Prispevkov: 8781
OdgovorNapisal/-a reggie83 » So Feb 02, 2019 4:26 pm
AR 159 2.0 JTD, letnik 2012. Kolikor sem bral pod to temo, se veliki servis dela na 120k km. To tako ni problema, sem ga naredil lani.
Kaj pa mali servis (olje, filtri)? Je OK če se dela na 20k km?
reggie83
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Jan 17, 2019 9:00 am
OdgovorNapisal/-a GORA » So Feb 02, 2019 5:01 pm
Olje+filter bi jaz, oziroma ga menjam na 10-15000 km,minimalen strošek,za motor pa si veliko naredil.
GORA
Vozilo: Alfa 159 SW 2.0JTDm TI & Alfa 75 1.6ie
Prispevkov: 709
OdgovorNapisal/-a MaStr » So Feb 02, 2019 5:59 pm
Servis za dizel motorje je na 20kkm popolnoma ustrezno obdobje, oz. na eno leto ...
Prispevkov: 8781
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Ne Feb 03, 2019 7:13 pm
Glede na kvaliteto olij max 15k km če maš rad svoj motor. Pusti ti une predpisane intervale, itd. Tudi ostale znamke so mele po 20-30k km, pa hitro ugotovile, da ni ok in zmanjšali na 15k km večinoma, ko so turbine začele ribat na polno.
Že ko gledam svoja olja po 15k km kaka so pri dizlu, pa sem jih par različnih sprobal, je to za moje pojme max.
Vsak se pa po svoje odloči kako bo menjaval. Ampak tko kot je Gora reko. Tistih 50-60€ za olje plus fiter pa vsak drugi servis še filter zraka in goriva, ni neki denar za dobro vzdrževanje motorja.
3.0 V6 12V Arese POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
- Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
www.facebook.com/shop.alfar
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV Q2 1990 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 2005
Prispevkov: 2850
OdgovorNapisal/-a skyblue » Ne Feb 03, 2019 9:24 pm
Interval menjave motornega olja je zelo odvisen od režima vožnje. Če v enem letu narediš 60.000km, potem tudi menjava olja na 30.000km ni problem. Če pa imaš samo mestno vožnjo, potem je pa tudi menjava na 15.000 premalo. Se pa strinjam, da v primeru da si ga sam menjaš. 50€ ni noben denar. Sam prakticiram menjavo na 20.000km, ali eno leto.
skyblue
Prispevkov: 716
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 8:06 am
OdgovorNapisal/-a b_bay » Če Jan 16, 2020 4:42 pm
Kljub prebrani temi, se zmeraj ne vem na koliko naj bi se delal servis pri Alfi 159. Razumem, da je odvisno od motorja, voznje itd.
Pri meni je bilo narejeno na 97k. Sedaj je tocno 174k gor. Torej od zadnjega velikega servisa je minilo 77.000km. Naj cakam na 100.000km ali naj grem do 80k in je to to? Male servise delam na 10-13k max.
b_bay
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Prispevkov: 312
OdgovorNapisal/-a Banny » Če Jan 16, 2020 5:36 pm
Na cca 100k km ali 5 let
Banny
Prispevkov: 1774
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Če Jan 16, 2020 6:15 pm
b_bay napisal/-a:Kljub prebrani temi, se zmeraj ne vem na koliko naj bi se delal servis pri Alfi 159. Razumem, da je odvisno od motorja, voznje itd.
Interval za menjavo zobatega jermena in ostalih pripadajočih delov je na 140.000km ali 5 let. Kar dosežeš prej.
Ampak boljše preventiva in menjaš po 100.000km ali 120.000km in si miren.
luxxx7
Prispevkov: 51
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
OdgovorNapisal/-a b_bay » Pe Jan 17, 2020 3:02 pm
luxxx7 napisal/-a:
Uf pol imam se cas. Bom dal ta projekt na konec leta, pa je.
b_bay
Prispevkov: 312
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
