Stran 1 od 1
širjenje blatnikov
Objavljeno: Pe Sep 18, 2009 3:10 pm
Napisal/-a ziped2
živjo!
imam alfo 156 1.9 jtd 1999, gor pa sem zmontiral feltne asw 7,5J 17 col.
gor mam dimenzijo 215 45 17 tko da je guma rahlo napeta.. pa mam problem, da ko je avto zadaj naložen mi v ovinkih podrsa ob blatnik. avto ima original podvozje, ter ko ni naložen je kar visok :roll:
kaj se mi najbolj splača naredit...v planu mam tut nižanje..
a se splača valčkat, in do kok se valčka brez da bi rabu štrihat... a so kakšne druge varjante? pa kok prbližno stane valčkanje pa kdo bi mi loh to naredu.
hvala in lp!
Objavljeno: Pe Sep 18, 2009 4:34 pm
Napisal/-a kukec
nižat in tršat amortizerje in pomojem nebi smel bit problem, ker nimaš nekih ekstreminh feln gor.
Objavljeno: Pe Sep 18, 2009 4:46 pm
Napisal/-a lizard
Verjetno se ti podrsa samo po oblogi kolotekov.
Objavljeno: Pe Sep 18, 2009 5:48 pm
Napisal/-a colibry
u style novak iz ljubljane ima sirjenje blatnikov brez licarskega posega v avto, razen ce so bile obrobe kdaj kitane s kitom in popokajo.. cena je pa cca od 20 do maximalno 50eur na blatnik.
Objavljeno: Pe Sep 18, 2009 6:15 pm
Napisal/-a Gorkichev
z žagco in olfanožem odreži oblogo blatnika.
Objavljeno: Ne Sep 20, 2009 9:21 am
Napisal/-a sitaR
podrsa samo na zunanji rob blatnika, tam ene 0,5cm preveč ven gleda rob... hmm za odrezat rob se mi zdi škoda!
se pravi valčkanje se obnese ? ali je preveč nevarno da lak poči (avto je bil že barvan, sicer profesionalno samo nekje sem bral da če je avto bil že štrihan da je večja verjetnost da lak poči.)
lp!
Objavljeno: Ne Sep 20, 2009 4:03 pm
Napisal/-a colibry
ce ni bil kitan po robovih nebo nic pocilo.
Objavljeno: Po Sep 28, 2009 9:31 am
Napisal/-a milaneze
A si prepričan da ti drsa po blatniku?
Meni namreč drsa po plastiki na odbijaču, ravno pri prehodu odbijača v blatnik.
V primeru da je blatnik, bi po moji oceni bilo zadosti samo povaljat notranji rob iz vodoravnega položaja ("/ profil) v navpičnega ("/" profil)
Objavljeno: Po Sep 28, 2009 10:41 am
Napisal/-a sitaR
ja sem prepričan, ker je malo gume že na robu :D
Objavljeno: Po Sep 28, 2009 3:14 pm
Napisal/-a Yagi-san
Kakšen pa je ET platišča ? Ker največkrat je prav ET problematičen. Ustylov valček je izredno neuporaben (beri: premajhna roka, sem ga imal na posoji). A3M naredi katastrofalno (beri: bil prej tudi pri njih). Zdaj, ena opcija, je da malo povaljčkaš rob navnoter ali pa daš za malenksot podrejat platišče (3mm).
Edina stvar, ki je meni pomagala (ET mojih platišč je 18) in popolnoma odstranila drajsanje so "Federbegrenzer-ji".....gumice, ki ustavijo najnižji hod amortizerja....odkar sem jih zmontiral je BP, tudi če je naložen avto in kdo sedi zadaj......
Yagi-san
Objavljeno: Po Sep 28, 2009 10:19 pm
Napisal/-a rogi
Meni se tudi zdi da imaš nek čuden ET.
Za valjčkanje je mojster Meglaj v Vugrovcu, blizu ZG. Meni je pred 8 leti na puntu GT valjal zadaj in mi je precej lepo naredil. Kako dela zdaj ne vem...... v sloveniji takrat še nihče ni imel orodja.
Za slovenske mojstre ti je pa že Gregor napisal, na poti iz Kranja v ŠK.Loko imaš še fazerja.
Objavljeno: Po Sep 28, 2009 10:48 pm
Napisal/-a DanijelSipek
Zgleda da imaš problem z ET. Valčkanje po blatnikih, al pa kako rezanje robov ne ne vem kaka rešitev. Pri valčkanju se rado zgodi da lak poči, rezt robove - velika nevrnost rje.
Jaz bi ti priporočal enako kot ti je Yagi-san priporočil.
Če pa želiš nižat, pa ti priporočam da vzameš kopmpler amortizer in fedre, po možnosti plinske pa ne smelo več čohat po robovih - al pa probaj dobit enake felne z drugim ET za vsaj 0,5manjši ET.
Objavljeno: To Sep 29, 2009 7:29 am
Napisal/-a svabo
Če kdo zna širiti blatnike potem je to Fazer iz Zg.Bitenj.Jst sm rezal notranji rob cca 3-5mm.Potem sem zaščitil in s čopičem prebarval v barvo avta.Vidi se tudi malo ne ker je spodaj,rja se mi ni pokazala po letu in pol,tko da tudi to je rešitev če je narejena kot je treba :doubt:
Objavljeno: Če Okt 01, 2009 6:19 pm
Napisal/-a sitaR
ja et je pri meni problem... no pa saj počoha samo kadar je avto naložen... yagi, kje pa dobiš te podložke za pod vzmeti, mi jih mogoče lahko zrihtaš? ker res počoha samo kadar je do konca naložen pa še to ne veliko...
lp!
