Sklopka + Dvomasni vztrajnik - 2.4 JTD
kurnt29
Prispevkov: 393
Pridružen: Ne Nov 03, 2013 10:06 pm
Seveda tako kot ostali JTD-ji ima izvlecni lezaj - pomota pri pisanju.
Je lepo sedlo skupaj, v primeru, da se lezaj ne bi zataknil zadeva sploh ne bi delovala, tako pa odmika a ne dovolj.
Mess with the best.. die like the rest.
Prispevkov: 6071
Da ni kaj z ostalim materialom narobe, potisno ploščo?
Tudi pri mojem avtu ima pedal sklopke včasih obupno veliko mrtvega hoda, enkrat pa deluje čisto normalno. Nikoli zraka v sistemu. Zato mislim, ko je izrabljena sklopka je izrabljeno tudi ostalo in se najbolj splača menjati vse, ležaj, lamelo in potisno ploščo.
Če pa odkriješ karkoli drugega pa le napiši :)
kurnt29
Prispevkov: 393
Ni mi dalo miru pa sem se enkrat odstranil menjalnik.
Razlog in glavni krivec je sveze pocena potisna plosca oz. vzmetni material na njej.
Stvar je pocila po menjavi, kar se vidi iz razpoke, ki ni niti umazana.
mare92
Prispevkov: 4
Pridružen: Po Maj 28, 2012 12:54 am
Pozdravljeni,
ker bo treba menjati vztrajnik in sklopko, me zanima, kje se najbolj splača naročiti?
na eBayu sem našel en res ugoden set, vendar me skrbi, da ne bo ok?
http://www.ebay.com/itm/KIT-FRIZIONE-VO ... 25a171884f" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala in lep pozdrav
alfasan
Prispevkov: 2240
o tem je bilo napisanega zeloooooooooo velikoooooooooooo
Če nisi siguren da bo ok. zakaj ti je potem škoda 20 € več dati in si poiščeš komplet ki bo sigurno ok. Na netu imaš tega malo morje.
komplet za tvoj model te bo prišel max 350 s poštnino vred. ajde mogoče malo več. pa bo tko k se zagre.
Zastonj se pa ne da nič dobit!
mare92
Prispevkov: 4
alfasan napisal/-a:o tem je bilo napisanega zeloooooooooo velikoooooooooooo
Nisem videl prej teme, sem prebral zdaj, vendar vseeno povsod drugje po internetu me pride več kot 300€ samo vztrajnik, ne pa komplet..
Dam seveda tudi več, nisem pa siguren kaj je ok in ali je to sploh dvomasni vztrajnik?
Hvala!
kurnt29
Prispevkov: 393
mare92 napisal/-a:Dam seveda tudi več, nisem pa siguren kaj je ok in ali je to sploh dvomasni vztrajnik?
Glede na to, da so vzmeti na drsni plosci in se v opisu veckrat ponovi beseda "monomassa" bi si upal trditi, da gre za enomasni vztrajnik.
mare92
Prispevkov: 4
kurnt29 napisal/-a:
Ima kdo izkušnje z enomasnim na tem motorju?
Išče se komplet sklopke in vztrajnik! :D
Za 2,4 JTD 20V, 129kW. Zaenkrat sem dobil najcenejšo ponudbo 837€ za vse, pa še kakšen € bo šlo dol s popustom. Vse novo od LUK-a, ne obnovljeno.
Ima kdo kakšen namig, se da dobit kje ugodnejše? Kolk lohk pričakujem da me bodo odrli za menjavo?
Lucky_Boy
Prispevkov: 154
Pridružen: To Sep 21, 2010 5:47 pm
Kraj: Maribor
Bojanxe napisal/-a:Išče se komplet sklopke in vztrajnik! :D
sigurno za 156? da nebo vztrajnik od 159 ki je dost cenejsi. jas sem spraseval povsod kjer imam poznanstva in bi me prisel vztrajnik 7oo€ lukov nov. tako da ce dobis za tako ceno je to super. menjava cca 15o€, bo pa potrebno podreti most dol.
Fiat bravo 2.0 20V Turbo
Alfa 156 2,4 JTDm
Upam da bo prava ponudba, sem dal vse podatke, tip motorja, kW...
Je prava ponudba, ugodnejše še zmer nism najdu, tko da bom vzel ta komplet. Če komu prav pridejo kataloške:
- sklopka 624336033
- vztrajnik 415042310
alfasan
Prispevkov: 2240
komplet sklopke, ležaja in vztrajnika bi moral dobiti pod 800 ali pa recimo ne več kot 800 €
Daj link, oziroma povej kje dobim za manj denarja komplet.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
http://www.ebay.it/itm/KIT-FRIZIONE-ALF ... 4ad172309a" onclick="window.open(this.href);return false;
