Začelo se mi je dogajat, da avto kar na lepem ugasne. Počakam pol minute, ga prižgem, po nekaj minutah spet ugasne. Imel že kdo ta problem? Sem bil na testerju, ki je pokazal senzor za pritisk goriva. Najraje bi zadevo uredil doma, ker imam kar daleč do servisa, kar pa zna bit problem, glede na to, da avto na vsake 3 km crkne.
Egr so mi spucali, ja. Mislim, da bo res kar ta senzor spodnji. Jutri ga dobim, pa poročam. Kje se mi najbolj splača vzeti zobati jermen in pa ostalo šaro, ki jo jo potrebno zamenjati zraven? Nekje cca. 150€ me pride pri Stepančiču. Sicer se mi ne zdi drago, ampak mi je šef njihov totalen antipatik, se gre že malo za princip .
Senzor je zamenjan. Po prvih dveh "testnih" vožnjah je vse zgledalo v redu, na tretji je pa spet crknil. Potem pa spet nekaj 10km ne. V cca 60 km je torej enkrat javil isto napako. Mogoče napaka ni pobrisana iz računalnika?
Pirat napisal/-a:Senzor je zamenjan. Po prvih dveh "testnih" vožnjah je vse zgledalo v redu, na tretji je pa spet crknil. Potem pa spet nekaj 10km ne. V cca 60 km je torej enkrat javil isto napako. Mogoče napaka ni pobrisana iz računalnika?
Nisem nič na servisu menjal. Zgleda, da je še en drug problem. Tri dni je avto crknil enkrat ali dvakrat na dan, zdaj ga je pa prijelo, pa spet veselo vsake 5 km Bo treba na servis zgleda. Zanimivo pa je, da je začel ugašat ravno po tem, ko sem natankal. In to obakrat. Bi znalo biti to kaj povezano?
Pirat napisal/-a:Nisem nič na servisu menjal. Zgleda, da je še en drug problem. Tri dni je avto crknil enkrat ali dvakrat na dan, zdaj ga je pa prijelo, pa spet veselo vsake 5 km Bo treba na servis zgleda. Zanimivo pa je, da je začel ugašat ravno po tem, ko sem natankal. In to obakrat. Bi znalo biti to kaj povezano?
Najboljš na servis pa da ti ga priklopijo na tester ter pobrišejo različne napake.
jaz imam enake probleme na mojem jtd-ju kaj je bilo narobe?
