Pomik stekla/oken: mehanizem in stikala - AR 147 / 156 / GT
Alfista93
Prispevkov: 72
Pridružen: Če Apr 03, 2014 4:40 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Ok, kar naenkrat se je steklo začelo spet premikat, sicer zelo počasi. Ostane še torej samo elektrika? Motorčki so ok.
Prispevkov: 7812
Malo podmaži za začetek :)
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Je možno nabavit samo stikalo pomika, brez vse tiste plastike ?
bostjannn
Prispevkov: 43
Pridružen: Pe Okt 19, 2012 10:05 pm
Jst mam pa en drug problem s pomikom stekla na moji gt. in sicer deluje, vendar se mi je ta tipka za pomik stekla gor/dol na voznikovih vratih razmajala in mi dobesedno skace, tako da jo moras najprej pritistniti nazaj in potem gor/dol da dela. Verjetno se kej polomilo notri v tipki ali kaj, zanima me je komu znana ta napaka in ali se da popraviti ali bo potrebno menjati.
Prispevkov: 7812
Ponavadi se da razdreti in zamenjati samo tipko.
MMarko
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Apr 25, 2019 11:42 pm
Dva dni nazaj mi je crknil akumulator, poskus polnjenja ni bil uspesen, zato je bilo treba kupit novega. Vceraj zamenjam in ugotovim, da po menjavi ne dela pomik soferjevega stekla. Ne odziva se na stikalo na vratih, prav tako pa ne na dolgi pritisk za odklep/zaklep na kljucu, ni tudi pomika za 10 mm gor/dol od odpiranju/zapiranju vrat. Skratka, zadeva je mrtva :-k
Na soferjevih vratih sicer se vedno dela pomik sopotnikovega stekla, tako da verjetno ni tezava v stikalu oz modulu v vratih. Preveril sem tudi obe rumeni (20A) varovalki za vrata, ki se nahajata za rocico za odpiranje pokrova motorja, in sta ok. Sem za vsak slucaj pogledal se varovalke pod volanom in so tudi videt ok. Napeljave in kontaktov nisem preverjal, ker pred menjavo akumulatorja nikoli ni bilo tezav.
Soft reset (stikalo na vratih gor + drzi 10 s, stikalo na vratih dol + drzi 10 s) nima ucinka, odklop akumulatorja za kaksno uro tudi ni naredil razlike. Nisem se poskusil s hard ECU resetom, pride na vrsto, ko neha dezevat.
Je kdo ze imel opravka s cim takim in mogoce pozna resitev?
hvala vnaprej
Marko
MMarko
Prispevkov: 3
Vceraj sem poskusil se s ECU hard resetom, ampak zal brez spremembe, voznikovo steklo se vedno ne daje znakov zivljenja.
Pocasi mi zmanjkuje idej...
Marko
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
najhitreje boš preveril, da iz vrat potegneš celotno ročko z stikali- vrat -obloge ne potrebuješ snet
odklopiš konektorje iz stikal in preveriš ali dobiš napajanje za oba stikala ( voznik / sovoznik) - primerjaš žice od stikala sovoznika z voznikovim
razporeditev je verjetno enaka ( torej da vidiš kje je +12, kje je masa) in preveriš če je na voznikovem enako kot na sovoznikovem
če napajanje dobiš, potem lahko preveriš z ohm metrom ali je motorček ok- ima upornost ali so odprte sponke?
če so odprte sponke ali " OL" imaš ali prekinjeno žico do motorčka ali pa skurjen motorček, če imaš upornost pa je verjetno ok.
pazi pa, da boš meril prave žice - torej od motorčka, ker če boš z ohm metrom meril mapetost boš poškodoval ohm meter
na stikalo pa ponavadi pride +12, masa, in pa +12 osvetlitev-tanka žička ostali 2 žici pa sta motorček ( predvidevam da imaš 5 žic :mrgreen: )
ko boš vedel ali imaš napajanje in ali je motorček ok, si že skoraj na koncu :mrgreen:
Prispevkov: 6823
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Samo toliko - GT ima kontrolno enoto za vsaka vrata posebej v vratih.
Opisi in shema:
http://4cardata.info/elearn/125/2/12500 ... /125002275" onclick="window.open(this.href);return false;
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
ja 147 in gt sta bolj sodobni od 156ke, ki sem si jo lastil.... če ne drugega imata oba can bus, ki ga 156ka ni imela
ma v osnovi se vseeno lahko veliko preveri na način, kot sem napisal, samo da je verjetno v tem primeru 6 žic
in če imaš shemo, se še lažje premeri stvari, je pa malo igranja....
Prispevkov: 6823
Ena možnost je tudi to da se z MultiEcuScan priklopiš na Can omrežje in preko tega sprožiš pomik in obenem preveriš ali se mogoče kaj posebnega dogaja.
AGT
Prispevkov: 13
Pridružen: Ne Maj 14, 2023 12:43 am
Stanje je tako:
Tipke na stikalu levo/desno reagirajo, sliši se, da releji klikajo, vendar okno se ne premakne. S drugim modulom dela enako.
Okna se še vedno premaknejo, ko odpreš vrata, tako da električno delajo.
Kakšna ideja, kaj bi lahko bilo ?
Edit: Premaknjeno v primerno tematiko ...
Vse identične teme združene v eno.
AGT
Prispevkov: 13
Potrebno je bilo očistiti korozijo na original modulu in polotati polomljene žice noter.
