Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
Prispevkov: 7812
Kakšno mnenje? :-k
Original
Rahlo temnejše
Še temnejše
Jaz se sicer najbolj nagibam k drugi varjanti.
Prispevkov: 9772
Original ali največ druga varianta ...
Jogador
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Mar 30, 2014 2:42 pm
Vozilo: 2010 159 SW jtdM 2.0
Original pride najbolj do izraza....
Inti
Prispevkov: 2892
Vozilo: 147
I vote 1.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Original.
Prispevkov: 6071
original! 8)
skyblue
Prispevkov: 763
Bine
Kakšne amortizerje in fedre si kupil ? Ima kdo izkušnje z EIBACH B12 Pro-Kit ? Iščem za 147 GTA
Prispevkov: 7812
Je bilo tesno, ampak je zmagala original barva :D Saj mislim, da bo tudi res najboljše izgledalo.
@skyblue Kupil sem Bilstein B4 in Eibach -30 fedre. Plan je bil sicer najprej B6, ampak jih preprosto ni bilo...
Prispevkov: 7812
:P
Prispevkov: 9772
Čudovito! =D>
Prispevkov: 6071
Novo?
Obnovljeno/barvano? Če ja, kam si dal barvati? Izpluni se, ker imam en komplet za moj avto za obnoviti.
Prispevkov: 7812
Poravnano, speskano in barvano.
Poravnati sem dal Kuretu v Kamnik. Tri so bile za poravnati, ker so opletale, jih je še pošvasal zraven. 80€.
Tako so izgledale, ko sem jih prevzel pri njemu
Pri barvanju sem sicer plačal še davek na neumnost, ker sem pozabil to narediti čez zimo, in sem na koncu dal barvati Španu, ki so najdražji, so pa najhitreje naredili. 260€ za 17", oz 65€ komad. Drugače imajo ceno s peskanjem 75€ komad.
Pri Grašiču (oz po novem PKI) v Kranju bi dal za peskanje in barvanje 240€. Pri Koritniku bi bilo samo peskanje in barvanje 190€. Sem imel sicer malo zadržke do njega...
V Tolminu obnavlja Kavs, kjer se da tudi zmenit za prevzem felten drugje. 180-200€ + ravnanje.
Varjanta je seveda tudi verjetno katerikoli obrat, kjer prašno barvajo, ali pa kar avtoličar. Tale "moj" je sicer kar dosti jamral, da je čisto preveč dela to zanj :)
skyblue
Prispevkov: 763
Velika večina ličarjev ki dela za zavarovalnice jih kaj drugega niti ne zanima, ker mastno služijo z menjavo odbijačev in blatnikov. Vse ostalo je preveč komplicirano, seveda želiš da je za zlatarsko ceno dobro narejeno, to jim pa že ne diši. Dobro da dacarji še niso pregnali vseh ki fušajo, tem se še da potrudit.
Prispevkov: 6071
@Binji, hvala. Glede ravnanja in pregleda ni problema, to je edino Kuret ali pa Kuhar s Šmarce. Bolj mi je vprašanje zdaj barvanje, prašno ne ličarsko, ker berem veliko graj glede Koritnika. Do sedaj sem bil vedno zadovoljen z Grašičem, vendar berem tudi zanj precej slabih kritik.
Prispevkov: 7812
Ja, s tem Grašičem se mi je zgodilo, da sem klical za ceno, mi rečejo 35€ po feltni, pa dva tedna bo trajalo. Ok fajn, popokam v avto in grem tja. Že skoraj oddam zadevo, pa vseeno vprašam še enkrat za ceno in izvem, da v resnici je 60€ komad, pa kak mesec traja. Ja hvala lepa...
Sem pa tudi jaz skoraj diplomiral iz tega barvanja, pa na koncu skoraj obupal, ker še vedno nisem vedel, komu peljat. Našel sem sicer takrat tudi še v Ljubljani SK kart https://www.sk-kart.si/?service=popravi ... ih-platisc" onclick="window.open(this.href);return false;, ampak nimam kakšnih bolj podrobnih informacij.
