Brembo (4 batni) - AR 156
Izgled Alfic, povečanje moči
OdgovorNapisal/-a iamkillingtime » So Jan 26, 2019 11:20 pm
zivjo, sem brskal po forumu pa nisem nasel te teme nikjer
namrec, imam 2.4 jtd 129kw 156ko z original 284mm diski spredaj. in me zanima za 4 batne brembote kateri pasejo gor. oz kaksen premer diska bo pasal zraven 305mm ali 310mm, iz katerega avta uglavnem. hvala za pomoc
iamkillingtime
Vozilo: 156
Prispevkov: 37
Pridružen: Pe Avg 26, 2016 9:05 pm
Kraj: kamnik
Re: Brembo (4 batni) - AR 156
OdgovorNapisal/-a Banny » Ne Jan 27, 2019 2:30 pm
Najlažje je najti čeljusti od 166-ke, samo potrebuješ distančnike, da se jih da privijačiti na premnik. Diski pašejo tako 305mm in 310mm.
305mm so od 156-ke, 310mm od 166-ke. Pri zadnji je potrebno zvrtati nove luknje, da se jih lahko privijači. 5x98 proti 5x110. Lahko pa iščeš čeljusti od 156 GTA ali crosswagon, ki imajo original brembo čeljusti. Mislim, da je pa potrebno premnik menjati zraven.
Banny
Prispevkov: 1771
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Ne Jan 27, 2019 5:22 pm
lah daš tud 330 od gta pa maš 5x98
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3736
Pridružen: Sr Jul 21, 2004 11:10 am
OdgovorNapisal/-a Alan » Ne Jan 27, 2019 7:41 pm
zdej odvisno kaksne bos mel najmanjse gume, ce ne bos sel pod 17 col potem lahko 330 disk, ce pa bojo zimske 16 pa 305 max 310 disk. Za tak setup si vzami 305 5x98 disk od prvih gta, pa celjust malo od 159 in se najlazje naredi adapter ker je radialno vpeta.
https://enigma-motorsport.si/
Alan
Vozilo: Alfa 166 2.4 JTD 110kw in 156 3.0 24V V6 GTAm
Prispevkov: 4398
OdgovorNapisal/-a iamkillingtime » Ne Jan 27, 2019 8:28 pm
sepravi ce vzamem celjusti od 166 in adapterje lahko dam gor 305mm disk od 156 in bo spilal? ker me ne vlece lih lukenj vrtat v diske
iamkillingtime
Vozilo: 156
Prispevkov: 37
Kraj: kamnik
OdgovorNapisal/-a iamkillingtime » Ne Jan 27, 2019 8:29 pm
bi pa 305mm diski pasal pod 16” feltne?
iamkillingtime
Vozilo: 156
Prispevkov: 37
Kraj: kamnik
OdgovorNapisal/-a Banny » Po Jan 28, 2019 8:11 am
Male brembo čeljusti pašejo pod 16" feltne. Ampak, potrebno je feltno sredinsko centrirat, pa še tako je možnost, da drsa utež po čeljusti. Je le par mm razmaka vmes. Pa jst imam 15mm distančnike na kolesih, ker je težko dobit feltno, ki paše na brembo
Banny
Prispevkov: 1771
Kraj: Tolmin
Vrni se na Tuning & Styling
