Stran 1 od 1
Napaka/Error P1541: Variable Displacement Oil Pump
Objavljeno: Sr Okt 27, 2021 9:47 pm
Napisal/-a El Barto
Torej Giulietta 1.6 jtdm 105hp javlja napako P1541 Variable Displacement Oil Pump.
Zaenkrat narejen veliki servis s tekočinami, menjan regulator na pumpi in oba senzorja pritiska olja.
Napaka vsakič ponovno prisotna.po nekaj km vožnje.
Na AO so tudi že vse sorte menjali okoli te napake, a bolj kot ne nič rešili
Mogoče kdo ve kaj bi bila rešitev, ali je možen software problem?
Re: Napaka/Error P1541: Variable Displacement Oil Pump
Objavljeno: Sr Nov 03, 2021 6:28 pm
Napisal/-a mare87
Kolk pa ma prevoženga Giulietta? Mogoče tole http://www.alfa-parts.net/Tesnilo-zajem ... 46-125.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Objavljeno: Sr Nov 03, 2021 7:59 pm
Napisal/-a El Barto
Sedaj govorim na pamet, nekje okrog 180kkm.
Pa ne bom trdil, da ni povezano, ampak do sedaj še ni jamrala za prenizek pritisk ob zagonu, omenjeno napako meče ven okoli 2k rpm.
Objavljeno: Če Nov 04, 2021 5:58 pm
Napisal/-a mare87
Dej pelji na kakšen dober servis. Npr. k Zegi
Objavljeno: Po Nov 08, 2021 8:23 pm
Napisal/-a Alan
55246162
Oil pressure controller, ta zna delat tezave.
Pa za pritisk sta dva senzorja zadaj motorju, 0.3bar in 2bar. Ampak za tezavo pri 2000rpm bi rekel da je kontrola pritiska.
Objavljeno: Po Nov 08, 2021 9:22 pm
Napisal/-a El Barto
Žal vse našteto že zamenjano, kot omenjeno v prvem postu.
Objavljeno: Po Nov 08, 2021 10:54 pm
Napisal/-a Alan
Bumbar sm samo naslov prebral #-o
Objavljeno: Po Apr 04, 2022 8:17 pm
Napisal/-a Kohax
El Barto napisal/-a:Torej Giulietta 1.6 jtdm 105hp javlja napako P1541 Variable Displacement Oil Pump.
Kako se je zadeva rešila....pri meni se izpiše p1541-21 variable displacement oil pump pressure stuck low amplitude
....tavam v megli...sumim na ventil ali celo samo oljno pumpo
