Stran 1 od 3
Posodobitev infotainmenta, map/navigacije - Giulia/Stelvio
Objavljeno: Sr Nov 24, 2021 7:39 pm
Napisal/-a kovach
Živjo, se je že kdo kaj igral s tem. Za mojo je potekl pa na mopar strani nikjer ne najdem kje/kako bi lahko plačal oz. Podaljšal.. še boljše, se kje vidi katera verzija je sedaj najnovejša?
Re: Posodobitev map/navigacije - Giulia/Stelvio
Objavljeno: Pe Nov 26, 2021 10:15 am
Napisal/-a AR164TB
Jaz sem jo na Moparjevi strani posodobil v treh letih 5x.
Ko sem imel zadnji servis na AT sem vprašal kako je zdaj s tem.
Prva informacija na sprejemu je bila, da se moram obrniti na Mopar, da AT ne dela tega. To verjetno ni res.
Ko sem prišel po avto mi je tisti, ki mi je predal avto rekel, da to delajo pri njih.
Zdaj ga pa.....
Objavljeno: Sr Okt 26, 2022 8:53 pm
Napisal/-a chrush
Danes sem bil na pooblaščenem servisu in sem povprašal za posodobitve. Mi je rekel, da je cena 350€, lahko pa si jih sam kupim za 150€ preko navtecha. Žal pa tam ne najdem map za Stelvia. Je mogoče komu uspelo?
Objavljeno: Če Okt 27, 2022 8:25 pm
Napisal/-a kovach
Mene je minil ker je isto narjen k na 166 iz leta 2001
kar je not je not, ostalo pa google maps
Objavljeno: Če Okt 27, 2022 9:35 pm
Napisal/-a MaStr
Bo treba novega androida vgradit, da bo mir.
Objavljeno: Ne Dec 04, 2022 12:19 pm
Napisal/-a ROBERTH
Pa je to že kdo naredil? Ponudbe nad 10” je nekaj, samo je problem, ker ne veš kako deluje, dokler ga nisi montiral sam….
Edit: Izbrisan zgornji citat ...
Objavljeno: Po Dec 05, 2022 9:10 pm
Napisal/-a MaStr
V Sloveniji še nisem zasledil, na FB straneh pa že, vendar nič kaj podrobno opisanega.
Mogoče bo Alan vedel kaj več povedati o tem ...
Objavljeno: Po Dec 05, 2022 9:42 pm
Napisal/-a ROBERTH
Hvala. Bom počakal, da to nekdo vgradi in imamo izkušnjo… ali pa se bom navadil na mali zaslon…
Objavljeno: Po Dec 05, 2022 10:21 pm
Napisal/-a MaStr
Tudi jaz čakam nekoga, ki bo tematiki vzel "junfer" ...
Objavljeno: To Dec 06, 2022 10:48 am
Napisal/-a alesdrolec
Saj podjetje mislim da je eng-customs na polno vgrajuje android auto enote v giulie..se motim?
https://shop2.eng-custom.com/gb/moduli- ... erium.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ima pa svojo ceno
Objavljeno: To Dec 06, 2022 4:22 pm
Napisal/-a MaStr
Pa saj to je že kar solidna in dostopna cena.
Še dva meseca nazaj je bila vsaj 2x toliko, kar sem gledal.
Tole si bo pa pomoje MaStr kmalu privoščil, če ni kakšnih komplikacij in dodatnih stroškov z vgradnjo ...
Edit: no, tole mi je že všeč:
"The module is automatically recognized by the system, no software activation required in the vehicle"
Objavljeno: To Dec 06, 2022 4:32 pm
Napisal/-a MaStr
Koliko je pa to kaj razlike?
https://www.aliexpress.com/item/4001241 ... B2wuxQ3HNO" onclick="window.open(this.href);return false;
Touch screen bi utegnil biti problem
Objavljeno: To Dec 06, 2022 5:23 pm
Ena bela giulia na avtonetu ima naknadno vgrajeno tako enoto ampak ne vem če je touch screen. Kaj pa original enota 8.8" od facelifta, ki ima android auto/apple car play in touch screen? Ali ni kompatibilna iz preFL? Sam ne pogrešam touch screena, ne bi se pa branil če bi avto imel android auto ampak za kdaj pa kdaj ko rabim navigacijo dam telefon na nosilec in je.
Objavljeno: To Dec 06, 2022 5:45 pm
Napisal/-a MaStr
OEM android je predrag in ne vem, če nudi kaj več kot kakšen aftermarket ...
Ta iz avto.net ima pa zaslon nekam čudno na levo stran zamaknjen
- 6051187.jpg (89.35 KiB) Pogledano 9671 krat
OEM je povsem na sredini...
Objavljeno: Ne Dec 18, 2022 2:53 pm
Napisal/-a kukec
Ker sem tudi sam razmišljal nekaj podobnega, bom predstavil ugotovitve.
Android auto/carplay cca 300€, enota je čist nekaj drugega in nima veze z celotnim andorid kitajskim radiem za ~1000€.
Le ta modul omogoča samo preslikavo telefona na radijski zaslon in le določene aplikacije.
Kitajski android radio ni nič druga kot par 100€ vreden 2din radio, le da je lepo zapakiran pod lcd ki paše v giulio.
Pri hrvaškem kolegu sem zadevo videl v živo. Res da je bila 2 leti stara verzija, zdaj se dobijo z 8 jedrnim procesorjem, ki vseeno deluje po “kitajsko”. Na čase “šteka”, touchscreen ni ravno na top nivoju. Za ta denar je to to.. Funkcij ima vrh glave, v glavnem pravi računalnik katerega lahko povežeš z samim avtom.
Najboljša varianta je, Madžar Etuners ponuja za cca 2000€ komplet za zamenjavo na OEM MY2022 model z touchscreen ekranom. Ampak tudi to ni Android, temvec Alfin infotaiment kateri je ze skoraj podoben tistemu v Tonaletu.
